Тайна черного экрана.
Купили новый комп P4 2.8 Ghz (мать intel D865PERLX). Месяц я над ним работал: поставил Novell 6.5, начал пользователей и группы создавать, права раздавать, настравать сетевые подключения. А сегодня после перезагрузки - экран дисплея не загорается. Кулера работают, винты лопатят, а экран черный. Другой монитор подключил - тот же результат. Такое впечатление, что видюха накрылась, поменял бы, да все гарантийными стиками заклеено. Завтра буду с продавцом выяснять отношения. Какие есть предположения? ЗЫ При загрузке никаких звуковых сигналов нет. ЗЫ Видеокарта RAdeon 9200SE 64DDR ... |
| 08.02.2005, 18:18:08 |
Как вариант блок питания накрылся. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.02.2005, 00:54:20 |
тоже думаю если напруги на agp мало идет видео не стартует бывало и такое что разогнанное видео не успевала остыть и тоже стартовала после мин 40.... а сам комп нормально пашет - но изображние на монитор не идет.... ... |
| 09.02.2005, 07:49:29 |
А если включить, подождать минут несколько, то в сети комп не появляется? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 09.02.2005, 09:00:08 |
Как вариант: У нас несколько раз было: В корпусе кнопка RESET западала ... |
| 09.02.2005, 14:34:02 |
lissyaraА если включить, подождать минут несколько, то в сети комп не появляется? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Да дело в том, что для удобства я NetWare в autoexec.bat не добавлял и сначала грузится DOS. Соответственно в сети не вижу. авторУ нас несколько раз было: В корпусе кнопка RESET западала возможно действительно вариант с reset, потому что как раз им и перегрузил машину перед тем как этот сбой произошел. ... |
| 10.02.2005, 09:51:09 |
А последовательность команд не помнишь? :) Коль дос, то можно набрать a: и посмотреть ткнётся ли к дисководу. Или флоппика нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.02.2005, 10:03:27 |
lissyaraА последовательность команд не помнишь? :) Коль дос, то можно набрать a: и посмотреть ткнётся ли к дисководу. Или флоппика нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Логично. Болею голова плохо варит Попробовал обратиться к дисковод - нет ответа. Набрал в слепую запуск NetWare - нет ответа. Вставил загрузочную дискету (помню точно в BIOS стояло загружаться сначало с дискеты) - не дернул дисковод даже, только сидиром. При нажатии на reset не слышно что бы он перезагружался. При нажатии на кнопку выключения тоже не выключается, только при ее удержании в течении 5-7 сек. ... |
| 10.02.2005, 10:30:04 |
Если после включения не слишно ничего, кроме шума вентиляторов, то Резет вполне может быть причиной. Для проверки его следует отключить от материнки. Если комп гарантийный, то либо наплевать на гарантию, либо звонить продавцу. Кстати, винт инициализируется? Если нет, то явно виноват блок питания. Если да, то блок питания тоже может быть причиной. Самый простой тест - его временная замена. Если не поможет - то самое время грешить на процессор... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.02.2005, 10:36:59 |
Кабель питания выдерни из БП, выжди секунд 30 воткни на место и попоробуй включить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.02.2005, 10:50:48 |
Отключил кабель питания от БП и с БП на материнку. Подождал минуту. Включаю и загорелся!!! После проверки клавиатуры, мышки, обоих винтов (в Raid 0 стоят два винта по 80 Gb) и сидирома, следующее сообщение "CMOS/GPNV Checksum Bad. Press <F4> to Run SETUP" Чем было вызвано нарушение работы CMOS и как это может отобразиться на надежности этого будушего сервера? ... |
| 10.02.2005, 11:29:39 |
Это может быть просто глюк. Погоняй на нем всяческие тесты. Если проблем не возникнет, то все будет хорошо... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.02.2005, 11:35:45 |
Глюк этот так и будет. Причин, обычно, две - БП и память.... Думай, тестируй. Но вылезает не так часто, можно просто забить, и знать как от этого избавиться... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.02.2005, 12:00:32 |
Спасибо всем, кто откликнулся. После того как нажал на F4 открылся BIOS и курсор был установлен на разделе HyperThreading. Может сдесь конфликт получился. На всякий случай отключил. NetWare поднялся нормально. YanisЭто может быть просто глюк. Погоняй на нем всяческие тесты. Если проблем не возникнет, то все будет хорошо... Какие тесты ты имеешь ввиду и какие программы для этого используешь??? Например с проверкой поверхности дисков у меня был казус. Запустил из под DOS checkdisk, а он мне раздел NetWare снес (во всяком случае запуститься я не смог и при просмотре PartitionMagic раздел тоже не увидел.) ... |
| 10.02.2005, 12:10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513871]: |
49ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 392ms |
