Шлюз на w2k и сеть из внешних IP
Ситуация в следующем. Имеется комп с выходом в инет по ADSL с внешним IPшником скажем a.b.215.26 маской 255.255.255.252 (этот IP пробит на шлюзе в сетевой карте, т.е интерфейс обычный ethernet, ADSL можем работает в режиме бриджа, рутить не умеет) Потом фирме понадобился еще блок внешних IP. Они начинаются на a.b.215.232 маска 255.255.255.248 т.е сетка на 8 IP адресов, т.е. полезные адреса в сетке будут начинаться с a.b.215.233 по a.b.215.238; 232 начало сетки, 239 бродкаст. Провайдер прописал эту сетку напрямую на мой интерфейс который сморит в инет т.е. на a.b.215.26 У меня стоит шлюз на w2k в котором 3 сетевухи одна смотрит в инет через ADSL модем с IP адресом a.b.215.26 другая это сетка из внешних IP у не IPшник a.b.215.233 ну и третья это локальная сеть 192.168.х.х Раньше был поднял nat между интерфейсами 192.168.х.х и a.b.215.26 тут все работает нормально. Вопрос как заставить шлюз рутить внешний трафик на сетку из внешних IP т.е. на a.b.215.233, чтобы до этих адресов можно было достучаться с инета. Т.е как сказал мне продвайдер доступ к этой сетке будет проходить через мой основной интерфейс a.b.215.26 Я сделал шлюзе команду route add a.b.215.232 mask 255.255.255.248 a.b.215.26 Выход с с этой сетки в инет появился, но с инета сетка не видна. Что я еще не так сделал? Как заставить с инета видеть сетку с адресами a.b.215.232? ... |
| 12.02.2005, 21:15:15 |
Я наверное тупой... Картинку бы, хоть в блокнотике карандашиком набросай.... Ничё не понимаю... ... |
| 12.02.2005, 22:27:39 |
Сергей_БПровайдер прописал эту сетку напрямую на мой интерфейс который сморит в инет т.е. на a.b.215.26 Вот этот момент я вообше не понимаю. Выдали сетку, а прописали одни адрес? Или из всей сетки только он один и пашет? Поставь свич после своего АДСЛ и втыкай в него чё хошь по всем своим адресам. Всё должно видется. И картинку бы всё-таки неплохо... ... |
| 12.02.2005, 22:31:17 |
Схемку разположения интерфейсов на шлюзе нарисовал в ворде (см) приложенный файл. А как подключил провайдер все я так описал. Нужна карта маршута, чтобы из инет видеть сетку a.b.215.232/255.255.255.248 ... |
| 14.02.2005, 12:52:00 |
Прямоугольничек "шлюз" - это что? Комп с тремя сетевухами, Cisco, или что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.02.2005, 13:19:56 |
Комп с тремя сетевухами. ОС винда2000 ADSL модем работает с режиме моста, т.е тип соединения по езернет через ADSL как провайдер выражается :-) ... |
| 14.02.2005, 15:13:17 |
Поставь свич после ADSL и не мучайся.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.02.2005, 15:40:29 |
Пробывал я сегодня через свитч вообще не получается, все провайдер кинул сетку статикой на IP a.b.215.26 типа сам рути. :( ПОэтому напрмую не получается, ладнно будет пытать провайдера, хотя это нелегко. ... |
| 14.02.2005, 16:11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513852]: |
38ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 316ms |
