Требуется гонять видео с камеры на комп - какие есть идеи ?
Постановка задачи: Есть видеокамера, Панас, Требуется перегонять видео с неё на комп. На видеокамере есть выходы S-видео, есть DV. Камера имеет кассету и флешкарту, видео на кассету, на флеше - фотки. Какое аппаратное решение есть для перегона видео? Денег на это есть около 200 ууу-е. Проф качество не требуется. ... |
| 15.02.2005, 10:56:30 |
Возьми ТВ-тюнер с опцией сохранения в файл. Тогда еще получишь возможность записывать ТВ-программы. И сэкономишь добрую сотню зелени. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 11:08:32 |
Качества таким решением можно добиться очень неплохого, даже можно сказать - отличного. Хотя все зависит от тюнера. Я знаю, что на каком-то AverMedia (PCI-карте) - модель точно не помню - как раз и занимаются оцифровкой видео. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 11:11:31 |
По s-video оно со звуком будет писать ? ... |
| 15.02.2005, 11:15:22 |
DV - это 1394 который? Так по нему и пиши сразу в цифре.... Стандартный интервейс цифрового видео... Купи диск с PinnacleStudio за 80 рэ и плату контроллера за 150 рэ. Остальное - на пиво :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 11:43:42 |
2 lissyara: Та оно дело понятное, только не хотелосьбы завязыватся только на ДВ, малоли какую еще камеру приволокут. Я думаю что таки тюнер будет самое то, если он по с-видео звук поддерживат ... |
| 15.02.2005, 12:05:18 |
Какой-нить Pinnacle Movie Box прикупи, он около 200 уё стоит. А для этой камеры лучшее решение - родной цифровой интерфейс, и не надо ничего мудрить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 12:10:44 |
2 lissyara: Ладно - уговорил :) Только у мене еще вопрос (не пинать - я в этом деле полный Бетховин :) ) А по ДВ она отдает то что на кассете или то что на карте или похъ ? Или вообще как оно работает. Просто самой камеры под руками пока нет (Панас NV-DS-65) ... |
| 15.02.2005, 12:20:07 |
По С-Видео точно не знаю, РТФМ. Однако на камерах часто ставят отдельные выходы под звук; композитные выходы (тюльпан) и т.д. В общем, это можно попробовать экпериментально у знакомых - счастливых обладателей того, что ты собираешься купить. 2Lissyara: твое решение подороже будет, а с ширпотребных камер может получиться качество хуже, чем при сграбливании видео во время воспроизведения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 12:24:56 |
Могу еще добавить, что тут нужно определиться вот с чем: если предполагается юзать много разных камер, то ИМХО будет проще грабить ТВ-тюнером. Если камера - одна, то нужно найти лучшее для нее решение и юзать его. А искать такое решение врядли стОит в форуме про ОС... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 12:27:23 |
По DV она с кассеты будет отдавать. А работает просто (У меня Pinnacle стоит, так там прям кнопочки - играть, вперёд, назад, всё с компа управляется... Удобно...) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.02.2005, 12:31:05 |
Большое всем спасибо ! ... |
| 15.02.2005, 14:13:35 |
Если не опоздал с советом:) Сейчас все цифровые камеры имеют DV-выход (если это не раритет с 8-мм пленкой и 12 мин. записи, год выпуска 1979). Отсюда вывод: контроллер IEEE-1394 + PinnacleStudio, остальные баблосы на пиво. Работать сможешь с любой камерой. Качество будет лучше чем оцифровывать через S-видео. По S-видео звук не передается, оно же ВИДЕО:). С флешкой работать только через USB. Но качество фоток на видеокамерах ниже уровня канализации. Вот так вот:) ... |
| 16.02.2005, 09:34:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513837]: |
44ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
