Win 2003: Проблемы с приводами DVD/CD-RW (в Explorer доступен, но нет метки и т.д)
Доброго дня всем! Использую оценочную версию Windows 2003 Server Enterprise без Service Pack 1 (CR1) На машине есть 2 привода (читалка DVD и писалка CD-RW), в Device Manager у них конфликтов нет и вообще никаких конфликтов ресурсов или других там нет, но.... 1. в MMC Computer Management\Storage\Disk Management видны только жесткий диск (диск самый обычный 60Gb UATA, видны его партиции, есть 2 первичных партиции, обе видны и доступны и логические диски NTFS - все доступны) + Removable Disk (флэш). Rescan Disks - не помогает. 2. в Explorer оба привода видны, т.е можно обращаться, читать данные, смотреть фильмы и т.п, но нет метки, т.е в дереве они видны как DVD Drive и CD-RW Drive причем с буквами. Из-за этого невозможно устанавливать программы, к-рые идут на 2-х CD и более, т.к когда требуется CD#2, то метка диска не определяется (видимо они используют те же системные вызовы Windows, что и Explorer, т.к команда VOL [drive:] ее нормально определяет и нек-рые другие программы тоже) Запущенные следующие сервисы: COM+ Event System Cryptographic Services Distributed Link Tracking Client DNS Client Event Log Help and Support Logical Disk Manager Logical Disk Manager Administrative Service Network Connections Network Location Awareness (NLA) Plug and Play Protected Storage Remote Access Connection Manager Remote Procedure Call (RPC) Security Accounts Manager Shell Hardware Detection System Event Notification Telephony Virtual Disk Service Windows Audio Windows Management Instrumentation Auto Play отключен, т.е я Group Policy основательно понастраивал и не исключено, что запретил то, что запрещять было и не нужно. В Even Viewer System логе есть следующие например сообщения об ошибках: Event Type: Error Event Source: Virtual Disk Service Event Category: None Event ID: 6 Date: 10.02.2005 Time: 16:35:08 User: N/A Computer: server2003 Description: VDS fails to claim a disk (\\?\ide#cdromteac_cd-w540e___________________________1.0d____#5&14c31bbd&0&0.1.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) due to error. Error Code: 80070005@0200002E For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ----------- Event Type: Error Event Source: Virtual Disk Service Event Category: None Event ID: 6 Date: 10.02.2005 Time: 16:35:08 User: N/A Computer: server2003 Description: VDS fails to claim a disk (\\?\ide#cdromteac_cd-w540e___________________________1.0d____#5&14c31bbd&0&0.1.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}) due to error. Error Code: 5@02000000 For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ------------ Event Type: Error Event Source: Virtual Disk Service Event Category: None Event ID: 9 Date: 10.02.2005 Time: 16:35:08 User: N/A Computer: server2003 Description: Failed to open device \\?\ide#cdromteac_cd-w540e___________________________1.0d____#5&14c31bbd&0&0.1.0#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}. Error code: 5@020D0008 For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. и те же самые ошибки для DVDшника. После чего идет ошибка - Virtual Disk Service не может запуститься: Event Type: Information Event Source: Virtual Disk Service Event Category: None Event ID: 4 Date: 10.02.2005 Time: 16:38:17 User: N/A Computer: server2003 Description: Service stopped. For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. ------------ Оба привода под Win2000 работали полноценно,т.е в Explorer метки были и в Disk Management были тоже видны. Есть подозрение, что эта проблема связана с драйверами в Win2003. Проблема еще в том, что у меня нет даже XP драйверов для приводов, т.к они оба OEM + у меня нет интернета на этом компе, т.е он дома, а не на работе поэтому я даже не могу посмотреть на microsoft.com, что значат эти ошибки и даже не знаю есть ли у MS форма для их переноса из оффлайна. Прошу помощи у глубоко уважаемой аудитории ... |
| 10.02.2005, 18:23:32 |
Проблема была с самого начала, или нет? Сидюки на одном шлейфе висят? Повесь на разные, или наоборот. Поставь нормальный Win2003, весьма вероятно, что проблемы сами отпадут. Юзер 2003гоVirtual Disk Service - что-то я не припомню такую стандартную службу. Чё-то поставил? Ампутируй. ... |
| 10.02.2005, 21:29:12 |
lissyaraПроблема была с самого начала, или нет? Да, с самого начала. Я еще думал, что это может быть из-за того, что у меня вторая партиция идет после cd/dvd, т.е я ее переформатировал после установки 2003го (у меня там были проектные файлы из 2000й винды) lissyaraСидюки на одном шлейфе висят? Повесь на разные, или наоборот. Не помнбю, но я сегодня посмотрю и попробую как ты сказал. В любом случае спасибо! Правдая я грузился и устанавливал 2003й с CD и фильмы смотрел на DVD lissyara - что-то я не припомню такую стандартную службу. Чё-то поставил? Ампутируй. Нет,это стандартный сервис из 2003го. Я думал, что он нужен для какойто работы с дисками, т.к именно он пишет ошибку определения драйвов в лог. Вот что в Help Center написано : Default settings for services Virtual Disk Service Short name: VDS Product ..................................................... Startup type ...........Log on as ------------------------------------------------------------------------ Windows Server 2003, Standard Edition ........... Manual ........... Local System Windows Server 2003, Enterprise Edition .......... Manual ........... Local System Windows Server 2003, Datacenter Edition ........ Manual ........... Local System Windows Server 2003, Web Edition ................. Manual ........... Local System ... |
| 10.02.2005, 21:45:26 |
Останови эту виртуальную хрень, и посмотри чё получиться... А я завтра на работе на 2003 серваке посмотрю, не помню я такую службу, хоть убей! ... |
| 10.02.2005, 21:55:34 |
есть такая служба - но чтобы работала у меня не видел.... 2 сервера - один PDC с SQL, второй RRAS - на обоих CDRW стоят - ни разу не видел чтобы энта служба была активна... ... |
| 11.02.2005, 08:46:18 |
И у меня есть :( Но не работает. Так что останавливай... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.02.2005, 09:10:07 |
lissyara Останови эту виртуальную хрень, и посмотри чё получиться... А я завтра на работе на 2003 серваке посмотрю, не помню я такую службу, хоть убей! Останавливал - не помогло, один из драйвов тоже отключал - не помогло, т.е. оставлял 1 DVD или 1 CDRW и делал его мастером. Я в печали..... Видать придётся переустанавливать ... |
| 17.02.2005, 15:50:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513828]: |
35ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 360ms |
