Любовь Microsoft к адресу 192.168.0.1 !?!
Пытались установить сервер с возможностью маршрутизации и вызова по требованию под Windows 2000 server на нескольких компьютерах для нескольких сетей( разница была только в адресах). На один из компьютеров всё установилось без проблем и работает безукоризненно. Однако на всех последующих возникла БОЛЬШАЯ проблема в повторяемости данного опыта. При попытке установить в свойствах модемного соединения, которому установлен адрес IP (предположим 10.1.128.7)свойство разрешения доступа в Internet и вызова по требованию Windows радостно сообщает, что адрес сетевой карты (предположим 10.1.207.1/255.255.255.0) не нравится и ей будет установлен адрес 192.168.0.1, а после этого опять не менее радостно сообщает, что такой адрес для сетевой карты не может быть установлен. Далее конечно ничего не работает. Чего это за бред? Electronic Insect ... |
| 19.02.2005, 01:06:38 |
Вытащи сетевой шнурок, она поставит ip, ты поменяешь, и все довольны) Такое вот шаманство... ... |
| 19.02.2005, 05:13:05 |
в 5 утра :-) ... |
| 19.02.2005, 05:15:56 |
В субботу... (вроде?) ... |
| 19.02.2005, 05:49:13 |
insectПытались установить сервер с возможностью маршрутизации и вызова по требованию под Windows 2000 server на нескольких компьютерах для нескольких сетей( разница была только в адресах). На один из компьютеров всё установилось без проблем и работает безукоризненно. Однако на всех последующих возникла БОЛЬШАЯ проблема в повторяемости данного опыта. При попытке установить в свойствах модемного соединения, которому установлен адрес IP (предположим 10.1.128.7)свойство разрешения доступа в Internet и вызова по требованию Windows радостно сообщает, что адрес сетевой карты (предположим 10.1.207.1/255.255.255.0) не нравится и ей будет установлен адрес 192.168.0.1, а после этого опять не менее радостно сообщает, что такой адрес для сетевой карты не может быть установлен. Далее конечно ничего не работает. Чего это за бред? Правильно она с тобой поступает, хоть и можно делать этот класс с этой маской, но проблем не оберешься. Предопределенная сеть класса А (10.0.0.0) должна работать с маской 255.255.255.0 Для маски 255.255.255.0 должны использоваться предопределенные сети класса М 192.168.х.0 Заставить конечно можно, но проблемы будут. Проверено многолетним опытом. Так что или ставь положенную маску или используй положенную сеть. Будет меньше проблем из-за нарушения соглашений и стандартов. ... |
| 19.02.2005, 08:35:58 |
Anatoly PodgoretskyПредопределенная сеть класса А (10.0.0.0) должна работать с маской 255.255.255.0 Поправка с маской 255.0.0.0 ... |
| 19.02.2005, 08:38:41 |
Хм... А если предполагается несколько подсетей класса B? Какую тогда использовать-то? ... |
| 19.02.2005, 09:43:56 |
Я не говорил про класс В поскольку о нем не шла речь. Для этого класса есть 16 предопределенных сетей 172.16.0.0-172.31.0.0 и маска соответственно 255.255.0.0. Использовать подсети внутри класса не запрещено, но проблемы могут быть, точнее почти всегда есть. Не все программы работают правильно, включая системны, и это не зависимо от Операционной Системы. Встречался с проблемами как на Виндоус, так и на Линукс. ... |
| 19.02.2005, 11:04:25 |
У меня IP адрес модемного соединения выдаёт сервер, на клиенте ничего не устанавливается. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.02.2005, 11:07:52 |
Про классы написан бред. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вообще, c появлением CIDR, все эти классы можно забыть. Любая современная ОС корректно работает с CIDR. CIDR "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 19.02.2005, 12:49:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513814]: |
66ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 411ms |
