Проблема в WinXp c MS Word-ом (причем, любой версии)...
Доброе время суток! Появилась проблема, пока совсем непонятная: При запуске именно Ворда появляется ошибка, изображенная на рисунке. Нажимаешь ОК раза три, Ворд запускается. При попытке закрыть Ворд опять выскакивает эта ошибка раза три, и в конце появляется сообщение "Шаблон normal.dot изменен. Сохранить его? <Да, Нет, Отмена>". Ворд закрывается только при нажатии накнопку "Нет". Данная машина входит в домен. Если зайти под одним пользователем - есть эта проблема, входишь под другим (оба они локальные админы) - такой проблемы нет. Пробовали все - и переустанавлиивать Ворд, почистив при этом реестр, и установить Ворд другой версии (ХР, исходная версия 2003), и переписать файлы шаблонов с другого компа. Один из способов, это переустановить все начисто. Но есть ли другой какой-то путь решения данной пробелмы? С уважением, Ihor ... |
| 23.02.2005, 17:23:22 |
Попробуйте это (не уверен, но все же) Tools->Macro->Security Вкладка Trusted Sources Попробуйте поставить птичку ... |
| 23.02.2005, 17:41:37 |
Не помогло :(... ... |
| 23.02.2005, 17:46:06 |
Вы используете какие-либо спец. макросы? Просто очень странно, что при старте что-то (или кто-то) пытается что-то сделать. Может взять шаблон от другого "нормального" пользователя и заменить им текущий? ... |
| 23.02.2005, 17:48:02 |
Пробовали, не помогает... ... |
| 23.02.2005, 17:49:47 |
Да нет, на сколько знаю, не используются. Это просто не моя машина, и одно время все работало. Потом появилась эта ошибка, и как убрать - не знаем. ... |
| 23.02.2005, 17:51:21 |
Может, слетели какие-то настройки visual Basic? ... |
| 23.02.2005, 17:56:50 |
Попробуйте глючному пользователю удалить HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office Также может быть ерунда в его Application Data и Local Settings. ... |
| 23.02.2005, 17:59:23 |
Провериться надо на макровирусы (хотя я думал, что отошли уже давно) именно они пытались изменить шаблон normal.dot. Если чисто, то не мучиться и переставить Word (кстати, при работе с Excel ничего такого нет?) ... |
| 23.02.2005, 18:28:41 |
ШогалПопробуйте глючному пользователю удалить HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office Также может быть ерунда в его Application Data и Local Settings. Удалил все подпаки Word в это папке - и заработало!!! Спасибо! Теперь юзер работает в ворде и доволен. Единственное, что осталось - выдает эту же ошибку при: 1. Попытке вызвать редактор Visual Basic 2. При работе с переводчиком. 2. Сейчас попробую переставить переводчик, похоже, это он что-то "напакостил". ... |
| 24.02.2005, 10:18:18 |
GeTПровериться надо на макровирусы (хотя я думал, что отошли уже давно) именно они пытались изменить шаблон normal.dot. Если чисто, то не мучиться и переставить Word (кстати, при работе с Excel ничего такого нет?) Похоже, дело в переводчике, очень похоже, что при установке он покоцал normal.dot. ЗЫ. Ошибка возникала лишь при загрузке Ворда (кстате, в Excel этот переводчик не интегрируется, что еще раз указывает в его сторону) ... |
| 24.02.2005, 10:21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513794]: |
93ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 434ms |
