Смена пользователя при сетевом входе.
При сетевом входе на комп запрашивается имя пользователя и пароль. Набираю, все нормально пускает. Но если комп с которого заходили не перезагружать, то при следующих сетевых входах он уже не спрашивает имя пользователя и пароль, а надо что бы каждый раз спрашивал. Где в реестре что подправить(или еще как)? ... |
| 25.02.2005, 15:06:00 |
| 25.02.2005, 15:08:38 |
Надо что бы автоматом все присходило, зашел, поработал, вышел. Все, при следующем входе опять должен спросить имя пользователя и пароль. ... |
| 25.02.2005, 15:43:57 |
| 25.02.2005, 15:50:43 |
Windows XP ... |
| 25.02.2005, 15:54:02 |
Сорри, это о быстром переключении пользователей? Ну, т.е. один вошел, зарегистрировался на сетевом ресурсе, затем пришел второй, переключение, пароль не спрашивается... Или нет? ... |
| 25.02.2005, 16:12:10 |
Нет, с одного компа заходит пользователь на другой комп по сети. Первый раз спрашивает имя пользователя и пароль, потом сетевую папку закрываешь, если комп с которого заходили не перезагружать, то при дальнейших входах по сети на тот же сетевой комп имя пользователя и пароль не спрашивает, а надо что бы спрашивал. ... |
| 26.02.2005, 17:27:35 |
> потом сетевую папку закрываешь А соединение остается. После этого надо правой кнопкой по Компьютеру или Сетевому окружению, и Отключить сетевой диск. Там из списка выбираешь то что тебе нужно, и говоришь отключить Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.02.2005, 19:50:32 |
Нет не получается(правой клавишей мыши по сетевому окружению), так как сетевой диск я и не подключал, просто заходил на другой комп по сети. ... |
| 27.02.2005, 18:15:28 |
> сетевой диск я и не подключал, просто заходил на другой комп по сети. Если у тебя ХР, то ты подключал сетевой диск, не назначая ему буквы. Именно поэтому диск не отображается в "Моем компьютере". А чтобы винда "забыла" логин-пароль для доступа к этому диску, его нужно отключить Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.02.2005, 18:19:19 |
По "Моему компу" правой кнопкой и "отключить сетевой диск" с именем "нет" для того ресурса, куда лазил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.02.2005, 18:53:57 |
Понятно что надо что бы винда забыла про сетевое подключение. но если правой кнопка мышки по "Мой комп" или "Сетевое" и отключить вылетает окно что нельзя отключить сетевой диск так как нет подключенных сетевых дисков. Ну по крайней мере у меня. Винда ХР про и Вынь 2003. ... |
| 28.02.2005, 16:12:22 |
А у меня так ... |
| 28.02.2005, 16:22:10 |
Хорошо где надо настроить что бы было так же. ... |
| 28.02.2005, 19:20:17 |
А может батник создать (net use \\computer\share /DELETE) ... |
| 01.03.2005, 09:19:50 |
Наверно придеться создать батик, может net user [UserName [/delete] [/domain]], ну еще есть опция /active:{no | yes}, но хотел что бы все проходила автоматом. Может еще найду. ... |
| 01.03.2005, 14:38:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513762]: |
31ms |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 320ms |
