Сетевые папки на Win98
На Win2000 открыта папка, сетевое имя которой больше 15-ти символов. Win2000 через сетевое окружение нормально их "видят" и открывают, но Win98 в сетевом окружении "не видят" папки с сетевыми именами больше 15-ти символов. Подскажите, может патчик какой есть для Win98. Уж больно влом везде переставлять Win98 на Win2000. Заранее благодарен за любые ответы. ... |
| 02.03.2005, 08:41:09 |
В "Сетевом окружении" 98-го их и не будет видно... Это и не нужно, т.к. достаточно создать ярлык к шаре или подключить сетевой диск - например, команда Пуск-Выполнить "\\SERVER\Отдел снабжения" (с кавычками) должна быз проблем открыть нужный ресурс. Создайте ярлык и вручную вбейте путь к шаре. Аналогично с подключением сетевого диска ... |
| 02.03.2005, 08:50:35 |
Мне нужно такой длинный путь в Bat-e прописать. Базы с письмами на сервере валяются... А Гад98 не видит папку \\IServer\Mail_МояОрганизация\ОтделПродаж ... |
| 02.03.2005, 08:58:18 |
А длиннючее сетевое имя было не в лом набирать? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.03.2005, 08:58:52 |
В BATe - в смысле в почтовой программе или пакетном файле? Хотя в любом случае, если подключите к шаре сетевой диск, а в программе вместо \\сервер\\папка зададите просто букву сетевого диска, то все должно работать. ... |
| 02.03.2005, 09:12:55 |
В The Bat нужно сделать: Свойства почтового ящика -> Файлы и каталоги Каталог почтового ящика -> Обзор Выберите каталог: \\Iserver\Mail_Pack_MyOrganization\Pack_Mail В 98 такой расшаренный каталог в сетевом окружении ВАЩЕ не виден. Руками вводишь этот путь, кнопка OK не активна. :-( Почитал, нужно поставить на 98 клиентах "NTFS for Windows 98". Ваше мнение ? ... |
| 02.03.2005, 09:22:56 |
Я только что в ВАТе выбрал диск У:\, подключенный к папке "\\server\Очень длинная штука вместо короткой". Все нормально прошло... A NTFSDOS - по-моему, лишний и неизбежно глючный драйвер, который хорош для эпизодического применения. ... |
| 02.03.2005, 09:31:11 |
Делать сетевой диск в моем случае небезопасно... Сами знаете, User-ы народ пытливый... Дай-ка чё-нть попробую стереть... Вдруг получится... Понятно, надо Разрешения NTFS настраивать. Но может есть другой путь ? Патч какой-нибудь для Win98 ? ... |
| 02.03.2005, 09:45:52 |
> Почитал, нужно поставить на 98 клиентах "NTFS for Windows 98". Не нужно да и ни при чем тут этот драйвер. Итак, 1. Вин9х не видит в Сетевом окружении расшары с длинными именами. Имена должны быть в старом формате 8.3 2. Расшары с длинными именами можно использовать, подключая сетевые диски, например .bat-файлом Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.03.2005, 09:48:43 |
В общем понятно... Windows 98 - Must die forever !!! ... |
| 02.03.2005, 09:52:57 |
Еще не проверил... 1) а если создать ярлык на папку, а затем в БАТе в окне выбора каталогов выбрать "Обзор" и потом двойным щелком перейти по ярлыку? 2) тоже вариант: закрыть БАТ, запустить regedit, выйти на HKLM\Software\RITLabs (не помню точно, ну, где БАТ свое барахло храрит) и там забить вручную пути к почтовым базам? ... |
| 02.03.2005, 09:53:17 |
Кстати - ВАРИАНТ !!!! Иду проверять ... ... |
| 02.03.2005, 09:54:52 |
Да, мастдайчик - это точно. Я его иначе как в папку C:\MUSTDIE и не устанавливаю. При загрузке классно смотрится. ... |
| 02.03.2005, 09:55:37 |
Короче, проверил... Вручную на клиенте 98 в реестре, где Bat хранит ссылки на папки (HKCU\Software\RIT\The Bat!\Users Depot) поправил путь к ящику. И... все Ok !!! Хоть в сетевом окружении такая папка не видна, Bat к ней прицепился. Все вопрос СНЯТ. Огромное спасибо за помощь ! ... |
| 02.03.2005, 10:33:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513756]: |
29ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 316ms |
