Включение поддержки TCP/IP в WinXP на машине без сетевой карты/Интернет подключения
Что-то я совсем отупел. В хелпе толком ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, как включить в Windows XP/ Windows 2000 поддержку TCP/IP, если сетевой карты нет, коннекта к интернету (и т.п.) тоже нет. Спасибо. ... |
| 23.02.2005, 18:25:43 |
Млин, вычитал, что поддержка TCP/IP - составная часть Windows, и отключить ее вообще нельзя... А что же она ругается: "локалхост - непонятное имя", грит, "и вообще, никаких сокетов я тебе создавать не собираюсь"... А вот на машинке, подключенной к сети, или просто имевшей модемное соединение с И-нетом - все работает... ... подскажите! ... |
| 23.02.2005, 18:46:53 |
MS Loopback Adapter есть такая штука. Я правда не понял нафиг ... |
| 23.02.2005, 19:18:23 |
hellMS Loopback Adapter есть такая штука. Я правда не понял нафиг Спасибо за помощь! А насчет subj никто не подскажет? ... |
| 23.02.2005, 19:29:56 |
Я "на шару" попробую предложить: установите в Add/Remove Hardware (Установка и удаление устройств) несуществующий на самом деле сетевой адаптер. На него наверняка накрутится ворох протоколов... Сам не проверял. ... |
| 24.02.2005, 09:02:35 |
Вот этот "несуществующий на самом деле сетевой адаптер" и должен называться Microsoft Loopback Network Adapter или как там его... Ставишь - и у тебя есть сетевая карта. Работающая и подключенная к несуществующей сети. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 24.02.2005, 10:04:14 |
Оказывается, если нет сетевой карточки, и при инсталляции не указать надобность в поддержке сети, то возникает подобный гемор! Бороться с этом можно так, на пример: Панель управления-> Сетевые подключения -> Alt + Дополнительно -> Дополнительные сетевые компоненты, и активизировать Сетевые службы. Всем спасибо! ... |
| 03.03.2005, 11:54:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513745]: |
135ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 449ms |
