Сообщения в Windows
Привет всем! Такая ситуация: пользователям нужно по сети отправлять сообщения каждый день в определённое время и весь фокус в том ,что текст сообщения на русском или украинском должен быть,так вот если пишешь .bat файл ,делаешь задание,чтобы в определённое время запускался этот файл,он то конечно проходит но вместо текста какие то иероглифы. Подскажите плис есть ли какая нибудь возможность сделать это в Windows server 2000 или Windows XP? ... |
| 03.03.2005, 16:06:03 |
Сообщения в Windows
Эти сообщения ты пишешь по сети или запускаешь планировщиком заданий на локальной машине? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 16:14:53 |
Сообщения в Windows
Она на локальной машине запускает батник из планировщика с содержимым: net send чего-то Чё-то с кодировками... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.03.2005, 16:25:57 |
Сообщения в Windows
lissyara net send чего-то чего-то должно быть в OEM кодировке. ... |
| 03.03.2005, 16:28:13 |
Сообщения в Windows
автортак вот если пишешь .bat файл ,делаешь задание не плохо было бы посмотреть этот самый .bat файл Как она его пишет и какая при этом кодировка стоит. ... |
| 03.03.2005, 16:37:09 |
Сообщения в Windows
Я человек в этом смысле необразованный ,поэтому просвятите плис. А как сделать чтобы это чего -то после net send было в OEM кодировке? А насчёт посмотреть .bat , так там нечего смотреть потому как кроме команды,текста и кому отправить ничего там нет. ... |
| 03.03.2005, 16:59:58 |
Сообщения в Windows
Вот это и надо знать, точнее когда и кем создается этот текст. Если это статика, то техт надо создавать в ДОС сессии. ... |
| 03.03.2005, 17:12:01 |
Сообщения в Windows
Я сейчас попробовал кириллицу через net send пустить (с Win2000AS Eng на WinXP Pro Eng, на обоих локаль выбрана русская, для не-Юникод программ стоит Russian), прошло нормально при запуске из cmd и перевралось при запуске батника. Предлагаю полумеру: создать ярлык net send komputer "кириллица", а в батнике в той же папке, что и ярлык, поместить ссылку на ярлык. Так работает. ... |
| 03.03.2005, 17:18:04 |
Сообщения в Windows
Что значит создать ярлык net send komputer "кириллица" ? ... |
| 03.03.2005, 17:32:51 |
Сообщения в Windows
Ярлык можно создать так, правой кнопкой в папке, выбрать в меню создать ярлык, в пункте расположения указать net send komputer "кириллица" ввести имя. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.03.2005, 07:49:46 |
Сообщения в Windows
Соответственно если название ярлыка shortcut.lnk, то текст батника будет состоять из одной строчки: shortcut.lnk. Ту команду, которая раньше была прописана в батнике, надо забить в первом окне мастера, создающего ярлык. ... |
| 04.03.2005, 08:17:17 |
Сообщения в Windows
А можно в cmd.exe прописать так: Код: plaintext ... |
| 04.03.2005, 10:15:52 |
Сообщения в Windows
Есть маленькая программка, которая отправляет такие сообщения, причём любое количество и от любого имени. Написана на Дельфи, а поэтому можно подстроить её под себя как угодно (хоть для работы с командной строки, раз ты так любишь батники). ______________________________ Never Surrender - Nothing Impossible! ... |
| 04.03.2005, 11:03:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513737]: |
178ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 530ms |
