Вопрос по пакетномй файлу в Win2k
Нужно написать батник, в котором будут выполняться там какие то команды, НО необходимо чтобы каждая последующая команда стартовала с определенной задержкой - например 5, 10, 20 сек. Напомните команду установки задержки ... |
| 03.06.2004, 17:47:17 |
Эх пиши vbs чем плохо? ... |
| 03.06.2004, 18:04:56 |
проблема в том что это части программы (батники) они выполняются на одном из этапов и в ходе работы создают и удаляют файлы, так вот дело в том что файлы еще не успевают все создаться когда батник их пытается удалить, получается ошибка ... |
| 03.06.2004, 18:08:04 |
а почему именно батник? если на машине установлен IE, также в командной строке будут выполняться vbscript и javascript, в которых можно делать все что угодно, в том числе паузы. ... |
| 03.06.2004, 18:27:15 |
да в том и проблема что сама пограмма вызывает именно их но я уже нашел Sleep и TimeOut относятся к числу наиболее важных команд Resource Kit. Они позволяют отсрочить исполнение командного сценария на заданный период времени (например, 60 с): sleep 60 timeout 60 Кроме того, TimeOut возобновляет исполнение командного файла после нажатия любой клавиши. ... |
| 03.06.2004, 18:28:32 |
| 03.06.2004, 18:33:02 |
А ты попробуй между командами заставить машину делать невозможную операцию, например print на выключенный принтер или что-то типа ping(а) на несуществующий адрес (правда будет ли ping в батике работать? не пробовал) ... |
| 04.06.2004, 08:05:37 |
из того всего заканл только пинг ... |
| 17.08.2004, 12:23:33 |
Вопрос по теме (не хочу новую начинать). Раньше я как-то написал небольшой файлик *.js , содержащий JavaScript-прогу. Она мне меняла некоторые ключи в реестре, а также заменяла файл hosts (тот, что в system32/drivers/etc) на другой (вся эта приблуда для того, чтобы переключаться с инета на машину локального веб-разработчика, чтобы инетовские адреса не конфликтовали с одноимёнными локальными). Так вот. Этот файлик при двойном щелчке сам запускался и выполнялся. Чем - не знаю. Потом я что-то переустановил, и он стал просто открываться в блокноте... Но блин я не знаю какая прога должна его обрабатывать чтобы он запускался именно как JavaScript. Подскажите плиз. ... |
| 06.03.2005, 00:13:07 |
IE или cscript.exe ИМХО ... |
| 06.03.2005, 17:13:13 |
Eсть такая хорошая програмка, называется WinBatch очень много функций и позволяет запускать еднотливые процессы в виндах когда надо, пишет макросы и подобные вещи, скриптует администрирует а т.д. Интуитивный интерфейс и куча хелпа. Имеет и свой компилятор. здесь ... |
| 06.03.2005, 22:46:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513727]: |
43ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 346ms |
