Windows 2003 Server Enterprise. Роутер
Помогите пожалуйста решить проблемку. Дано: 8 - компов; выход в инет; сервер на котором нужно настроить роутер (соответственно с 2-я сетевыми, одна в сеть, другая в инет). Что я делал: В субже я установил и запустил Router and Remoute Access. При создании выбрал NAT и все, ничего не меняя в роутере и удаленом доступе. Далее полез в сетевый настройки. Карточка которая смотрит в сеть присвоил такие IP: 192.168.1.1 Mask: 255.255.255.0 карточка которая смотрит в инет: IP: 81.x.x.x Mask: 255.x.x.x шлюз: 81.x.x.x DNS1: 167.x.x.x DNS2: 167.x.x.x На клиенте пишу: IP: 192.168.1.2 Mask: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 Пингую на клиенте капточку которая смотрит в сеть (192.168.1.1) проходит на ура и карточку которая в инет (81.x.x.x), пинг так же на ура. Но инет на клиенте не работает. Помогите пожалуйста новичку. Заданее благодарю за помощь ... |
| 16.02.2005, 10:34:29 |
А может надо было вначале сетевухи настроить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.02.2005, 10:39:15 |
ты не написал про настройки DNS ... |
| 16.02.2005, 11:32:58 |
Разве есть разница между до и после настроек сетевой и установки роутера? Я попробую, но мне кажется это не поможет А вот по поводу DNS: я его не использую. В сети обычная рабочаю группа, да и сам сервис DNS отстутствует. Ведь и без него можно, или нет ... ? ... |
| 16.02.2005, 11:41:14 |
в меню Пуск выбере выполнить cmd , затем в командной строке набери ipconfig /all результат в студию пожалуйста ... |
| 16.02.2005, 11:42:54 |
радной, без DND - низя, как ты думаешь интернет работает то? а? ... |
| 16.02.2005, 11:59:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 16.02.2005, 13:32:33 |
УРРРААА!!!! Заработало :) На клиентах надо было поставить DNS данный провайдером :) Каюсь ... Можно еще вопрос, как можно сделать выход пользователя в интернет (на клиентах) через аутентификацию. То есть, прежде чем пользоваться инетом нужно ввести логин и пароль. Локальная сеть при этом должна быть видна. Где можно об этом почитать или что нужно предпринять? Благодарю всех откликнувшихся. ... |
| 16.02.2005, 14:38:52 |
Можно еще вопрос, как можно сделать выход пользователя в интернет (на клиентах) через аутентификацию. То есть, прежде чем пользоваться инетом нужно ввести логин и пароль Доп. софтом. MS ISA server или Kerio Winroute/Deerfield Wingate, например. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 16.02.2005, 14:46:34 |
RomanSW УРРРААА!!!! Заработало :) На клиентах надо было поставить DNS данный провайдером :) У тебя просто не работало разрешение имен на клиентах. Проще было поднять ДНС-сервер на сервере. ... |
| 10.03.2005, 22:11:15 |
KostyaNext RomanSW УРРРААА!!!! Заработало :) На клиентах надо было поставить DNS данный провайдером :) У тебя просто не работало разрешение имен на клиентах. Проще было поднять ДНС-сервер на сервере. А еще проще поставить WinProxy... и даже сервера не надо, если раздавать и-нет без логинов. ... |
| 11.03.2005, 00:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513711]: |
33ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 321ms |
