Проблемы с сетью
Такая проблема есть сеть из 15 компов все находяться в одной рабочей группе на всех стоит 2000Proff из сетевых протоколов стоит только ip, что происходит непонятно когда компютеры работают под встроенной учетной записью "Администратор" вся сеть видна с любого компа. Я создал для работы еще одну запись "Admin" дал ей права администратора поглядел все сетевые настройки одинаковые но сеть работает с перебоями то все компы видно то проходит 10 минут и рабочая группа пустая хотя пинги и через поиск компы находят друг друга в чем дело подскажите и куда копать. ... |
| 10.03.2005, 06:50:38 |
Проблемы с сетью
у тя чё все юзера под одно уч.зап. работают- тогда конечно всё вокруг друг - другу доступно будет через ресурсы $ 1.в локалке открой нетбиос 2.В рабочий группе на компах должны быть учетные записи других компов(если те надо чтоб у них был доступ друг к другу) ... |
| 10.03.2005, 08:25:39 |
Проблемы с сетью
Vw2.В рабочий группе на компах должны быть учетные записи других компов(если те надо чтоб у них был доступ друг к другу) необязательно... достаточно включить учетную запись Guest. так же посмотри настройки start/run/secpol.msc Раздел: Security Settings\Local Polocies\User Right Assignment На предмет: Access this computer from the network ну и само собой, остальные настройки политик безопасности прошерсти ... |
| 10.03.2005, 09:05:23 |
Проблемы с сетью
Vwу тя чё все юзера под одно уч.зап. работают- тогда конечно всё вокруг друг - другу доступно будет через ресурсы $ 1.в локалке открой нетбиос 2.В рабочий группе на компах должны быть учетные записи других компов(если те надо чтоб у них был доступ друг к другу) 1. повнимательнее читай проблему 2. вопрос был поставлен в том почему машины пропадают из рабочей группы в этой учетной записи а в другой все нормально, а одна учетная запись нужна для работы некоторых программ ... |
| 10.03.2005, 12:50:00 |
Проблемы с сетью
faq - masterbrowser? ... |
| 10.03.2005, 13:55:11 |
Проблемы с сетью
trubbfaq - masterbrowser? подписался сюда: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159759 ... |
| 10.03.2005, 15:32:10 |
Проблемы с сетью
GeT trubbfaq - masterbrowser? подписался сюда: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159759 здесь в основном описываеться проблема с инетом и всплывающими окнами и т.д. единственное что я нашел похожую тему: Вопрос: Достигнуто предельное число подключений Win2000Pro SP4. Как это победить? Ответ: Поставить сервер (NT4, Win2000, Win2003), у workstation предельное число подключений - 10. но у меня компы в сетке не подключаються к друг другу они просто перестаю видеть Соседние компьютеры и все ... |
| 11.03.2005, 19:10:58 |
Проблемы с сетью
А может так быть, что на большинстве компьютеров доступно подключение "гостем", и так набирается по 10 на многие из них? ... |
| 11.03.2005, 19:16:12 |
Проблемы с сетью
rrrrrrrrrrА может так быть, что на большинстве компьютеров доступно подключение "гостем", и так набирается по 10 на многие из них? Гостевая запись закрыта, сеть просто то появляеться то проподает ладно бы было куча протоколов а то всего один ip ... |
| 11.03.2005, 19:21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513705]: |
29ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 294ms |
