Модем работает в бесшумном режиме
Имею ноутбук maxselect X5 на нём модем HSP56MR , никак не удаётся чтоб он подал хоть какой-то звук... сам работает исправно, но дозвон и т.д осущ-ся в бесшумном режиме. Все галки в виндовс проставлены, типа включитть динамик модема и.т.д! Что може ещё крутить ? ... |
| 14.03.2005, 09:49:17 |
Сходи на виндовсапдейт.микрософт.ком и обнови драйвера к модему Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 09:58:05 |
Сходил обновил.... тишина - как в гробу - но работает... ... |
| 14.03.2005, 10:53:13 |
А у него точно есть этот самый динамик?) ... |
| 14.03.2005, 10:53:50 |
а фиг его знаеи, по крайней мере он должен мочь на колонки звук давать ... |
| 14.03.2005, 10:59:34 |
Если все врублено (включая нужные галки в Master Volume -> Phone Line ),то можно еще предположить, что звук режется командами модема либо на уровне открытия порта, либо команда прописана в профиль настроек по умолчанию в тот же модем. 1. Ищем строку инициализации модема в реестре (за этим в поиск), если там есть что-то похожее на ATM или ATL (может быть вариант AT&...M...), то необходимо добавить в конец что-то, отличное от 0; 2. Можно открыть Hyper Terminal и выполнить команды at&f1 затем at&w все команды usr-овские, не знаю, насколько они справделивы для HSP56MR ... |
| 14.03.2005, 11:07:19 |
Vw ты знаешь AT команды своего модема? Там есть статусный регистр, в котором задаётся громкость модема. Кроме того, я сталкивался с ZyXEL у него есть специальная команда ATM для этого. (я повторил Рыжего) -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 11:17:32 |
Всякие команды тоже пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.03.2005, 11:26:07 |
Ни щелчка... а очень надо у меня в нескольких офисах RRAs настроен я со своего бука проверяю все дозвоны... а тут блин тишина согласитесь очень не удобно... ... |
| 14.03.2005, 11:28:52 |
2 Vw Когда ничего не получается, надо наконец то посмотреть документацию! -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 11:35:52 |
Green22 Vw Когда ничего не получается, надо наконец то посмотреть документацию! -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 :) хорошая шутка... ... |
| 14.03.2005, 11:39:03 |
Этот модем (как мне кажется) должен издавать звуки из колонок. По поводу галок "включить динамик модема" - проверь еще разик: 1. Свойства драйвера модема 2. Свойства модема в свойствах подключения 3. Поврубай все что можно в микшере (особенно Master volume, Wave, Phone line). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 11:53:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513697]: |
72ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 414ms |
