Как дать права на подключение USB для пользователя
предистория: поставил себе Стрим и сразу нарисовались проблемы с безопасностью компа Касперски тормозит сильно Zone alarm от всего не спасает, AdWare тоже не все лечит где то вычитал, что многие проблемы от того что в нете ходишь под админом, т.е. любой вредносный ... запускается под админскими правами и делает что хочет. Короче ходить в нет, да и вообще работать, было бы неплохо под правами пользователя, а админом пользоватся только при необходимости. Когда попробывал, нарисовались проблемы с некоторыми программами. Проблемы: 1. Монитор для ADSL модема не загружается (хотя сам модем пашет) модем Хайвей (кругленький такой, подключается к USB) 2. Подключил цифровую камеру (тоже к USB) хотел фотки скачать говорит нет прав на установку драйверов USB Вопросы: 1. Как пользователю разрешить использование (установка и подключение) USB устройств. 2. Может посоветуете чего для безопасной работы в сети Спасибо. ... |
| 14.03.2005, 11:32:42 |
А я под стол закинул P-I с FreeBSD, и двумя сетевухами... Одна - наружу, другая внутрь.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 11:53:27 |
По поводу USB: secpol.msc - Local Policies - User Rights Assignment - Modify Firmware Equipment Values - добавить юзеров. Вроде должно помочь. А для безопасной работы... Держать два раздела, на втором - слепок первого по состоянию на день установки системы и основных программ (в случае неприятностей время восстановления системы в первозданном "кристально чистом" виде для Acronis TIS7 - ок. 20 мин + время на перекачку файлов пользователя с основного раздела на резервный). Покупать антивирус, обновлять ежечасно. Держать файрволл - NetBarrier, BlackICE Defender, ZoneAlarm, Norton... Пользоваться наглядным менеджером процессов (procexp от www.sysinternals.com, AnVir Task Manager, etc.) ... |
| 14.03.2005, 12:07:32 |
И все равно появится какая-нибуть бяка, от которой ничего не спасет!!! ... |
| 14.03.2005, 12:09:49 |
Это точно... На работе выдали машину, до этого на ней девчушка какая то сидела. Короче я не знаю где она лазила... но заразу одну мы с админом пытались целый день убить, потом плюнули и переставили систему, ничего не помогало. А проявлялась она так: Когда обращаешся к ИЕ открывает еще 4 окна с какимито сайтами, но вроде не порно, так какие то поисковики, и потом через некоторое время их закрывает. трафик съедает весь. ни на один сайт не простучатся. Адвара не берет, офис скан тоже отдыхает, и автозагрузку чистили и еще чегото, ничего не помогло. Нащитали 3 ее процесса, которые видать друг за другом мониторят, и если что востанавливают сами себя. Причем адвара при сканировании, видать когда к ним обращалась, сразу приводила к перезагрузке всей системы. Причем, я перед переустановкой системы дома тоже пустился во все тажкие, полазил хорошенько по известным сайтам, и такую же дрянь подцепил, было не жалко систему ведь все равно сносить. Но вот где эта девчушка лазила ;) К стати что это было, и как лечится я так до сих пор и не выяснил ... |
| 14.03.2005, 12:43:59 |
rrrrrrrrrrModify Firmware Equipment Values - Это изменение параметров среды оборудования? ... |
| 14.03.2005, 12:49:05 |
Да. У меня все на "вражеском"... Не знаю, как влияет этот параметр, но, судя по названию, оно. Может, кто из гуру пробовал? ... |
| 14.03.2005, 12:54:05 |
Вечером попробую (опять же дома) расскажу, что получилось. ... |
| 14.03.2005, 13:02:50 |
"Soldat" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1382908@sql.ru... > На работе выдали машину, до этого на ней девчушка какая то сидела. > Короче я не знаю где она лазила... > но заразу одну мы с админом пытались целый день убить, потом плюнули > и переставили систему, ничего не помогало. > Это что, она BIOS Setup перезаписала что-ли? Как это нельзя убить переустановой? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 13:03:58 |
Извини я просто не правильно выразился, переустановили систему, потому как больше ничего не помогало. А вот переустановка помогла. А что это за фигня такая "Soldat" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1382908@sql.ru..." Какая то служба новостей? ... |
| 14.03.2005, 13:24:21 |
NNTP Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.03.2005, 13:31:38 |
Хочешь работать под обычным пользователем - работай. А для запуска софта, который требует админа - правой кнопкой по ярлыку, пункт Run As...(запуск от имени...) ... |
| 14.03.2005, 23:37:14 |
VirByХочешь работать под обычным пользователем - работай. А для запуска софта, который требует админа - правой кнопкой по ярлыку, пункт Run As...(запуск от имени...)А как на счет подключаемых к USB устройств? Программы то я так и запускаю ... |
| 15.03.2005, 14:25:02 |
Это, вроде, можно сделать через групповые политики. ... |
| 15.03.2005, 17:29:27 |
было дело попросили исправить комп от всяких открывающихся порно сайтов... пробывал очищать реестр, убивать процессы... симптомы теже... изменяю реестр, при следующем открытие значение этого ключа все что я изменял заменяется на то, что было до изменения... процессы само восстанавливались... получилось запуском в безопасном режиме и очищением реестра... для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 16.03.2005, 10:26:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513677]: |
48ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 339ms |
