клиент Win98 не цепляет диски Win2003
На сервере Win2003 есть расшаренная папка "files$". При попытке подключения данной папки как сетевого диска на WinXP или Win2k все проходит как и должно, а при подключении к Win98 вылетает сообщение "Ощибка при подключении. Это устройство в сети отсутствует.", причем пинг на сервер с этой же машины идет нормально В чем может быть дело? ... |
| 15.03.2005, 11:05:19 |
Длинное имя компа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:16:21 |
Подключаю не по имени а по IP : Net use \\1.1.1.1\Files$ в ответ - "нет компьютера", хотя пинг идет ... |
| 15.03.2005, 11:23:56 |
| 15.03.2005, 11:27:51 |
TCP/IP А вообще мне тут рассказали, что есть програмулька DSClient якобы без которой Win98 не видит Win2003. Это правда? И если да, то где ее взять? ... |
| 15.03.2005, 11:32:03 |
НетБИОС поверх ТСП/ИП включен? Если нет, попробуй включить Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:33:22 |
Еще вариант: Control panel -> Admin tools -> Local security setting Security options -> Network security: LAN manager authentication level Поставь ему посылать LM & NTLM resonses Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:39:40 |
> DSClient Active Directory Client Extension Это не то, если у тебя нет домена. Если домен есть, то скорее всего тоже не то. Лежит на установочном диске с сервером Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:42:59 |
How To: Install the Active Directory Client Extension (DSClient) For Windows 9x http://www.4help.vt.edu/lm/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:44:35 |
Эк тебя прорвало... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:48:01 |
Сам пугаюсь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:51:38 |
А вот вопросец-то как раз в FAQ неплохо б внести... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 11:57:20 |
Обязательно должен быть включен NetBIOS. 9x и NT4 работают в сети через него. И еще, я может ошибаюсь, а если сделать не скрытую шару. ... |
| 15.03.2005, 13:27:58 |
NetBios включил - результата нет структура сети: 1. Подсеть1: Контролер домена Win2000 Шлюз:Win2000 Рабочие станции:Win98 и WinXP 2. Подсеть2: Контролер домена Win2000 Шлюз:Win2000 Рабочие станции:Win98 и WinXP 3. Подсеть3: Контролер домена Win2003 Рабочие станции:Win98 и WinXP Отношения доверия между сетями не настроены, но раб. станции из Подсети1 подключают диски с сервера Подети2 и наоборот, а вот при попытке сделать тоже самое с Подсетью3 получается только с WinXP и Win2k. Насколько я знаю при попытке подключить диск по умолчанию используется учетная запись Guest, может быть проблемма в политике безопастности? ... |
| 15.03.2005, 13:29:39 |
При общедоступной тоже самое ... ... |
| 15.03.2005, 13:31:31 |
YanisЕще вариант: Control panel -> Admin tools -> Local security setting Security options -> Network security: LAN manager authentication level Поставь ему посылать LM & NTLM resonses Поставил. Жду активизации службы. Пока результата нет. Может надо перегрузиться? ... |
| 15.03.2005, 13:35:37 |
11111111111111111получается только с WinXP и Win2k. Похоже действительно смотри политики ... |
| 15.03.2005, 13:35:41 |
11111111111111111Поставил. Жду активизации службы. Пока результата нет. Может надо перегрузиться? Надо принудительно провести репликацию между конроллерами. И на сервере gpupdate /force ... |
| 15.03.2005, 13:37:34 |
Ты пробовал создавать папки под другими именами, оно вообще не пускает или ны другие имена пускает? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 15.03.2005, 18:48:10 |
После установки DSclient и изменения политики ситуация слегка изменилась в лучшую сторону. Прописал пользователя Test с паролем test на Win2k3 и точно такого же на Win2k. При регистрации под этой записью в домене Win2k без проблем подключаются ресурсы Win2k3, но если зарегистрироваться например под User1 и прописать NET USE \\1.1.1.1\папка$ user:Test также как и раньше выдает ошибку (даже не спрашивая пароль) ... |
| 16.03.2005, 09:40:11 |
1. NET USE \\1.1.1.1\папка$ /user:domainname\Test 2. NET USE \\1.1.1.1\папка$ /user:dotted domain name\Test 3. NET USE \\1.1.1.1\папка$ /user:Test@dotted domain name Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 10:03:14 |
> NET USE \\1.1.1.1\папка$ user:Test Еще у тебя слэш пропущен перед ключом юзер Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 10:10:55 |
И так тоже пытался, но посмотрев в Help`е синтаксис NET USE оказалось, что в Win98 нет параметра /USER ! Может как-то по другому можно замапить диск под другим именем пользователя? ... |
| 16.03.2005, 10:11:24 |
> в Win98 нет параметра /USER ! Может как-то по другому можно замапить диск под другим именем пользователя? Точно, я совсем забыл что речь идет о 98! Тогда я не знаю способа как подключать диски под другим именем пользователя - ИМХО такого способа НЕТ. Плохой, но выход - разрешить Эвривану пользоваться расшарой, чтобы пароль вообще не требовался... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 10:20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513675]: |
26ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 306ms |
