Господа, нужна срочно ваша помощь...
Доброго времени суток! Проблема, собственно, вот в чем... Windows ХР SP2 Почтовый клиент - Outlook Express 6.0 MS Office 2003 При попытке открыть вложенный екселевский файл из письма выдается ошибка типа: не найден файл c:\Documents and Settings\Alex\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\......\имя файла.xls Проверьте наличие файла...Чтобы найти нажмите и.т.д. и т.п. И запускается ексель без открытого файла. Тоже самое, если сначала сохранить файл на диске а потом попытаться открыть файл двойным щелчком. НО! Если открывать файл из екселя то все нормально открывается. Никогда с такой ошибкой не сталкивался. Очень нужна помощь, так как компьютер генерального директора :) ... |
| 18.03.2005, 09:32:57 |
Попробуйте зайти в ...Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5... и просмотрите что там внутри. Ваш шеф в Интернете работает??? ... |
| 18.03.2005, 09:39:37 |
1) если перед открытием отключить антивирус, то тоже не открывается? 2) не открываются двойным щелчком тольо сохраненные из Outlook'a или вообще все документы Excel? Во втором случае, наверное, просто ассоциации сбились... ... |
| 18.03.2005, 09:42:30 |
Здесь может быть виноват Нортон антивирус с включенной галкой про проверку офисных документов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.03.2005, 09:46:03 |
Шеф в интернете работает. В темповой директории файл, который он не может найти, есть. Пробовал открыть оттуда - не получается. Стоит Norton Antivirus, но после отключения все равно таже ошибка. Не открываются все документы Excel, а не только сохраненные из Outlookа... Насчет ассоциаций не знаю, но помоему, если они сбиваются, то и не отображаются и иконки excel файла. Или я не прав? ... |
| 18.03.2005, 09:50:07 |
Посмотрите в свойствах папки типы файлов, что там прописано для документов Excel (*.xls). Должно быть: ... |
| 18.03.2005, 09:57:48 |
Заодно слазайте прямо в реестр посмотрите следующее: HKEY_CLASSES_ROOT\\.xls - что там есть? Сравните reg - файлы с этой машины и с исправной. ... |
| 18.03.2005, 10:03:52 |
А для верности лучше просто переустановить Office - это же быстро... :) ... |
| 18.03.2005, 10:05:25 |
Попробую, спасибо. Как только шеф освободится, так сразу и посмотрю. Напишу,если что не так... ... |
| 18.03.2005, 10:07:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513658]: |
40ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 375ms |
