Не устанавливается windows на мат плату ASUS P4S533
Заменил материнку на ASUS P4S533 и не могу поставить виндовс. Винт видит, из под доса форматирует, активным делает. при установке XP: при выборе раздела для установки, если устанавливать с форматированием - пишет "нельзя отформатировать, диск поврежден или неправильно подключен ... если устанавливать "оставить формат диска без изменения" - пишет "не возможно установить на диск С, возможно он поврежден ..." как то удавалось пройти процесс копирования установочных файлов на винт, после перезагрузки пишет: "диск плохой и т.д. ..." при установки win98: при запуске setup.exe виснет. установка на винт win98 на другой машине проходит, подставляя этот винт с установленной win98 на ту asus-кую материнку - грузится без проблем, ставлю по верх 98-ой XP - хрен ... выкидывать эту асусовскую мать? ... |
| 19.03.2005, 20:28:33 |
А чё за хард? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 19.03.2005, 22:12:28 |
Seagate Barracuda ATA IV 40Gb на других матерях работает без проблем ... |
| 20.03.2005, 00:02:43 |
Для начала скинь настройки биоса на умолчание. Кстати треба также убрать TOP PERFORMANCE (если установлен) ... |
| 21.03.2005, 12:28:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513624]: |
52ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 343ms |
