Ещё раз про маршрутизацию
Доброго времени суток. Обрисую ситуацию... Скажем так - есть локалка предприятия, в которой присутствует только один выделенный сервер (W2kS), где крутится MSSQL2000 c 1С базами. Ставить на него же второй сетевой интерфейс - естественно неразумно. Потому для общего выхода в и-нет юзаю W2k (Prof). Сетевой интерфейс локалки 192.168.1.0/24 (192.168.1.0 mask 255.255.255.0). На машине с WinProxy (он используется для раздачи и-нета) с W2k (Prof) используется 2 сетевых интерфейса 192.168.1.18 и соответственно сетевой интерфейс, выданный провайдером (например скажем 80.140.1.100). Кроме того, в сети провайдера есть машина (скажем 80.140.1.200) которой надо дать доступ к локальной сети предприятия (192.168.1.0/24) через 80.140.1.100... На 80.140.1.100 запустил я службу маршрутизации... (чё там еще надо бы в реестре делать искал, но так и не нашел) На 80.140.1.200 запустил route -p add 82.140.1.0 mask 255.255.255.0 82.140.1.100 На 80.140.1.100 запустил route -p add 82.140.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.18 Для выхода в и-нет основной шлюз - это 80.140.1.1 На интерфейсе 80.140.1.200 я добавляю второй шлюз 80.140.1.100, но тогда с этой машины команда ping 192.168.1.18 не проходит, но если основной шлюз (default gateway) устанавливаю 80.140.1.100, то тогда не работает и-нет... но ping 192.168.1.18 проходит. Уф как длинно... Второй сервер ставить для раздачи и-нета пока нет возможности. Кто может подсказать что-либо? Best regards.Bol ... |
| 20.03.2005, 23:34:27 |
То есть уточню чуть... На интерфейсе 80.140.1.200 я добавляю второй шлюз 80.140.1.100, но с двумя шлюзами (80.140.1.1 основной) ping 192.168.1.18 не проходит, а и-нет работает, но если основной шлюз (default gateway) устанавливаю 80.140.1.100 (или делаю его единственным шлюзом), то тогда не работает и-нет... но ping 192.168.1.18 проходит. Bol ... |
| 20.03.2005, 23:42:06 |
Будь добр, потрать 5 минут и нарисуй картинку в пайнтбраше хотя бы, где квадратиками компы, проводочки линиями и IP машин нарисованы. Мало того что всем станет понятно что ты хочешь и чем помочь, так может и все вопросы отпадут сами. На "пальцах" это одно, а когда рисуешь - совсем другое... ... |
| 21.03.2005, 09:09:34 |
BolНа 80.140.1.200 запустил route -p add 82.140.1.0 mask 255.255.255.0 82.140.1.100 На 80.140.1.100 запустил route -p add 82.140.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.18 Так какие у тебя адреса? С 80 начинаются или с 82? Ибо в любом варианте вешеприведённая команда не канает - шлюз находиться не в той подсети что и комп. Соответственно и запускал команды как - через start -> run или по человечески, с командной строки? Заодно посмотри, добавились ли маршруты командой route print ipconfig /all со всех машин в студию! (только когда будешь адреса править на ненастоящие, не путай пожалуйста, а то совсем непонятно станет) ... |
| 21.03.2005, 09:15:59 |
Ну адреса я выдумал () - на самом деле сетевой интерфейс провайдера не 80.140.1.0/24, а 82.148.17.0/24. Запускал всё через cmd Соответственно route print выдает постоянный маршрут на машине с 2-мя интерфейсами 82.148.17.100 и 192.168.1.18 82.148.17.0 255.255.255.0 192.168.1.18 1 а на машине с одним интерфейсом 82.148.17.200 82.148.17.0 255.255.255.0 82.148.17.100 1 Если я на машине с одним сетевым интерфейсом устанавливаю шлюз по умолчанию 82.148.17.100, то ping 192.168.1.18 проходит, но не пашет и-нет с этой машины, если ставлю два шлюза, то и-нет работает, но пинг не проходит Если нужна картинка - нарисую минут через ...дцать, а то тут на работе еще параллельно нагружают... Bol ... |
| 21.03.2005, 10:46:50 |
Нужна, нужна... На пальцАх оно всёж не то... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 10:58:01 |
Машины локалки: DefaultGateway: 192.168.1.18 машина 82.148.17.200: Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 11:22:42 |
Обратите внимание, что я не из локалки, а из интерфейса 82.148.17.0/24 с машины 82.148.17.200 пытаюсь достучаться до локалки через интерфейс 82.148.17.100 к 192.168.1.0/24... Задачка обратная Bol ... |
| 21.03.2005, 11:40:14 |
А тебе маршрут для чего прописал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 11:43:02 |
Имелось ввиду, что при вышепредложенном варианте работает и туда и сюда. Если надо одностороннее общение - NAT Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 11:46:05 |
На каком сетевом интерфейся надо поставить DefaultGateway: 192.168.1.18? на машине в локалке их 2 и на 192.168.1.18 его ставить нет смысла (или просветите чайника), а на 82.148.17.100 DefaultGateway: 82.148.17.1 для и-нета... Bol ... |
| 21.03.2005, 12:04:21 |
Я попробую вариант этот сейчас, но сходу забил... и нничего. Посмотрю минут через ... дцать поаккуратнее и выложу конфиг IP Bol ... |
| 21.03.2005, 12:06:31 |
DefaultGateway: 192.168.1.18 должно стоять на всех машинах локалки которые должны лазить в инет, или на машину 82.148.17.200. Win2000prof не трогай, там на внутреннем интерфейсе не должно быть прописано ничего, а на внешнем GW провайдера. В общем то выше я написал тебе всё что должно быть прописано для нормальной работы. Поудаляй всё что успел навертеть (в плане route add -p.... и GW по-умолчанию), забей что я предлагаю, и посмоти что получиться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 12:42:32 |
Все машины лазят из локалки 192.168.1.0/24 в и-нет через WinProxy, который на 82.148.17.100 (реальный ip 82.148.17.225). И у меня нет проблем с раздачей и-нета. Но Эта машина не всегда включена, а директор хочет отдельное подключение для себя, с которого мне иногда надо видеть локальную сеть. Его машина с одним сетевым интерфейсом (чтоб он чего-нибудь не наделал экспериментируя...) не входит, таким образом, напрямую в локальную сеть 82.148.17.200 (реальный ip 82.148.17.114) Ниже присоединяю последовательно рисунки с конфигурацией ip и таблицей маршрутов. Bol ... |
| 21.03.2005, 12:51:46 |
Пардон, маршрутизацию (первый рисунок) включил , но ... результат тот же Bol ... |
| 21.03.2005, 12:57:53 |
Я так понимаю - ты и есть директор? :) Если машина не всегда включена, то и в сеть он не всегда попадёт. И я уже запутался в твоих IP - 82.148.17.100 (реальный ip 82.148.17.225). - это как понимать??? И всё-таки на мой взгляд в том что я выше писал - всё описано. Чтоб заработало. И ещё - включение "роутинга и маршрутизации" на машине с WinProxy - не самая лучшая идея.... Лучше две сетевухи гендиру поставь, и ярлык в автозагрузку ткни, в котором скрипт на установку ключика реестра отвечающего за включение "роутинга и маршрутизации" ставящего его в ноль (не помню точно где, но есть такой ключик - 1 включено, 0 - отключено.). Ну, там, файрволл разумеется... Антивирь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 13:04:52 |
Я IT-директор :) (с адресами - писал для упрощения цифры попроще, а вышло как всегда) Ну замени 100 на 225, а 200 на 114 и можно читать последние картинки. На машине с 2-мя сетевыми картами 192.168.1.18 и 82.148.17.225 стоит файервол и нортон антивир. Теперь представь себе, что в сети провайдера есть машина 82.148.17.114, с которой надо залезть в локалку. Если бы машина с двумя интерфейсами была W2kServer - разговор был бы один, но это просто W2k. Я запустил на ней службу маршрутизации (а что делать...? жить то как-то надо...) И считал, что добавкой маршрута на машине директора route -p add 82.148.17.0 mask 255.255.255.0 82.148.17.225 я дозвонюсь к сетевому интерфейсу 82.148.17.225 на машине с 2-мя сет. картами. далее я на машине с 2-мя сет. картами добавляю маршрут route -p add 82.148.17.225 mask 255.255.255.0 192.168.1.18 чтоб пакеты пересылались в локальную сеть... При этом!!! Если на машине директора я ставлю defaultgateway 82.148.17.225, то c нее ping 192.168.1.18 проходит, но и-нет не работает. А если делаю 2 шлюза, то и-нет работает, но ping 192.168.1.18 не проходит Где я ламерю....? Bol ... |
| 21.03.2005, 13:22:38 |
То есть директор в и-нет лезет не через proxy. У него отдельное подключение Bol ... |
| 21.03.2005, 13:24:10 |
Так... Я ещё раз повторяю - несложно ли Вам будет прописать те две строчки что я приводил? Причём одна - DefaultGateway 192.168.1.18 на всех машинах уже прописана? Т.е. тебе надо добавить у директора строку route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 тут_внешний_ip_компа_под_Win2000 И всё будет работать. Default Gateway у гендира надо поставить провайдерский, т.е. настройки все как у машины под Win2000 на внешнем интерфейсе. Всё... Перекур. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 13:52:27 |
Я перекурил, добавил эти две строчки, а результат тот-же... :( Bol ... |
| 21.03.2005, 14:16:23 |
Приложил не тот рисунок Bol ... |
| 21.03.2005, 14:19:18 |
Ну не знаю... Машина w2k prof от директора пингуется? Внутренняя сеть от него пингуется? Из локалки директор пингуется? Роутинг и маршрутизация на w2k prof точно включена? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.03.2005, 14:48:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513622]: |
122ms |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 414ms |
