Скорость передачи данных на сервер
Проблема следующая: при записи данных с клиентских машин на сервер скорость примерно в 10 раз ниже чем с сервера в обратную сторону. Между собой клиенты общаются нормально. Сервер W2000. ... |
| 22.03.2005, 21:07:42 |
Мало информации! Сколько машин в сети? Какие ОС устан. у клиентов? Характеристика Сервака? Если Домен? это для начала. ... |
| 22.03.2005, 21:15:13 |
P42400/2X256/2x80 установлен SQLserver2000. У юзеров в основном ХР, есть и др 200Р, машин всего 15. Пользуемся в основном базой в Acces и текстовыми документами. Это все и тормозит. Это происходит даже если включен 1 комп. например ХР. Перекачать например дистр. 1гб на сервер около часа, с сервера 5-10 минут. Все началось после переустановки сервера (старый накрылся был nt4). После переустановки сервера постепенно на всех компах тоже все переустановили. ... |
| 22.03.2005, 21:24:08 |
| 22.03.2005, 21:53:27 |
Как настроина сетка ip - статика или динамические, сетка 10 или100Mb. Установлен ли антивирусник на сервере например (Kaspersky Anti-Virus Control Centre) ... |
| 22.03.2005, 21:57:09 |
ip статический сетка 100mb, антивируса нет. ... |
| 22.03.2005, 21:59:51 |
Какой SP на сервере установлен, сервер один, он контролер домен? ... |
| 22.03.2005, 22:02:13 |
W2000server sp4 лицензия. Сервер 1, контроллер домена. ... |
| 22.03.2005, 22:16:56 |
Попробуй следующие варианты: 1.Настрой ip адрес, например 192.168.206.1 маска 255.255.255.0 основной шлюз ip контроллера домена, например 192.168.206.2 – «Дополнительно» - Суффикс – название домена. 2. Сетевая карта – свойства - (100 Mb полный дуплекс) 3. Установи с нуля у клиентаWin2000 Prof SP3 и 1.2 пункта ... |
| 22.03.2005, 22:18:00 |
Спасибо, завтра попробую. ... |
| 22.03.2005, 22:53:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513607]: |
45ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 339ms |
