Виртуальная частная сеть
Как организовать связь между двумя компьютерами с ОС WinXP через телефонную линию? ... |
| 30.03.2005, 14:59:34 |
На одном поднять rras а с другого на первый дозваниваться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.03.2005, 15:03:58 |
А если подробнее? Что занчит поднять rras ? Существует ли необходимость в сетевой карте или достаточно иметь модемы? ... |
| 30.03.2005, 15:12:14 |
ГостьХА если подробнее? Что занчит поднять rras ? Существует ли необходимость в сетевой карте или достаточно иметь модемы? Поднять RRAS - значит сконфигурировать службу Routing and Remote Access на компьютере с серверной операционной системой. Достаточно иметь модемы. Тогда на сервере RRAS у тебя будет один dial-up интерфейс. ... |
| 30.03.2005, 15:31:12 |
если комьютеры рядом то лучше через сетевые карты но тогда не нужна телефоннная линия и модемы, но нужен кусок специального провода - витая пара он бывает разных категорий, оптимально использовать для 100 сети категорию 5. можно поставить беспроводные карты WIFI, тогда не нужен и провод... если далеко то телефонная линия и по модему на каждом компе, на одном ставят сервер доступа, второй является клиентом. первый захватывает модем и ждет пока ему прийдет звонок, второй набирает номер ... |
| 30.03.2005, 16:27:59 |
А могут оба компьютера быть настроенными как и сервер и как клиент одновременно? T.e. может подключение быть инициировано любым из них? ... |
| 30.03.2005, 19:50:39 |
Один компьютер звонит, это клиент. Второй компьютер принимает звонок, это сервер. В принципе возможно подключение по требованию, когда комп обнаруживает пакеты в другую сеть, он звонит... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.03.2005, 20:02:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513539]: |
53ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 346ms |
