Windows 2000 Server + RAID10
Добрый всем день!!! Вот сталкнулся с задачей.... На серваке стоит винт ATA 40ГБ... Раньше был установлен RAID1, но некоторое время назад полетел один из двух дисков... Вытащил контроллер и подключил напрямую. Хочу теперь поставить RAID10+SATA(4 винта по 160 ГБ)... Но все это дело нужно перенести без переустановки. Пожалуйста, подскажите как возможно это сделать. Заранее спасибо за ответ. P.S. Какой лучше брать RAID10? Внутренний или внешний? ... |
| 31.03.2005, 18:10:04 |
Если контроллер остаётся старый, RAID аппаратный, и машина не контроллер домена - без проблем: Делаешь рэйд Ставишь ещё один винт на него временно винду, с него форматируешь RAID делаешь его загрузочным и лоб-в-лоб копируешь содержимое старого винта (ну, кроме system volume informaion) ... |
| 31.03.2005, 19:33:28 |
Контролер был RAID1(на два IDE), а нужен RAID10(на четыре IDE). RAID аппаратный. Машина - контроллер домена. ... |
| 31.03.2005, 20:01:17 |
1. Поднимаешь временно еще один контроллер домена и переносишь на него все мастера 2. Опускаешь машину до рядового сервера (на тот случай, если эту винду запустить больше не удастся, чтобы не вычищать потом из АД инфу об этом контроллере) 3. Делаешь образ Акронисом, меняешь винты, восстанавливаешь ось с образа 4. Если винда не запустилась - переустанавливаешь 5. Поднимаешь его до контроллера и забираешь все мастера, а временный контроллер опускаешь до сервера, выводишь из домена и убиваешь ИМХО это самое быстрое, что можно предпринять. По поводу неуспеха в п. 4 - можно поизгаляться, но думаю что это займет кучу времени ... |
| 31.03.2005, 20:52:57 |
Всё перестравлять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 31.03.2005, 22:30:43 |
Всем привет! 1. Подключаем новый RAID-контроллер в сервер и устанавливаем в рабочую систему (там, где AD) драйверы для него. Только новые диски пока подключать нельзя. Если же это уже было сделано, то удаляем из системы инфу о новых дисках. 2. Создаем RAID-массив с помощью утилиты производителя (при условии, что он аппаратный). 3. С помощью "суперзагрузочника" или второго ПК копируем все содержимое старого IDE-диска на новый SATA-диск; разбивать/форматировать также с другой системы. Не забудьте сделать активным нужный раздел. 4. Запускаем систему уже с RAID-массива. Проверяем. 5. Для пущей надежности, действительно, можно поднять временно еще один контроллер домена (по возможности, пусть будет всегда 2 DC). P.S. Проблемы могли появиться только при переходе на новую платформу со SCSI-дисками. ... |
| 01.04.2005, 08:20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513524]: |
85ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 437ms |
