C:\1.exe Вопрос вирусологам
C:\1.exe Вопрос вирусологам При загрузке компьютера появляется сообщение: "Runtime error 203 at 004024BC", затем "C:\1.exe Процессор NTVDM обнаружил недопустимую инструкцию. CS:0ds7 IP:fff4 OP:f4 ff c7 0d 86 Для завершения работы приложения нажмите кнопку "Закрыть"." Удаляю 1.exe, но после перезагрузки он снова прописывается на C:\. Никак не могу его отловить. Антивирусы не определяют енту ерунду. Может быть у кого-то была такая ситуация - подскажите, как с ней бороться? ... |
| 29.03.2005, 15:11:40 |
Антивирусом. Винт снять и на другую машину. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.03.2005, 15:22:18 |
А шо це нам дадит? ... |
| 29.03.2005, 16:04:12 |
smillerА шо це нам дадит? Имеется ввиду, чтобы загружаться с другого диска (другой Win). Тогда не будет отрабатывать начальная загрузка. А еще можно посмотреть, что сидит в начальной загрузке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mircrosoft\Windows\CurrentVersion\Run ... |
| 29.03.2005, 16:14:19 |
Нужна прога для полного определения авторзагрузки - кто-то гонут всю эту ботву. У меня стоит AnVir ... |
| 02.04.2005, 13:36:57 |
Autoruns: http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/autoruns.shtml ... |
| 02.04.2005, 16:19:22 |
Aklinполного определения авторзагрузки Есть ли аналог утилиты msconfig из win98 в Win2k? ... |
| 02.04.2005, 22:47:33 |
#1. Проверить автозагрузку, конечно, нужно. Но не забывайте, что некоторые вирусы при своем запуске убирают из реестра инфу о себе, а при выключении системы снова добавляют себя в "Autorun". #2. Попробуйте использовать другие антивирусы. Хотя не факт, что этот "1.exe" и есть вирус. Если выяснить, каким процессом был запущен этот экзешник, легче найти источник проблемы. ... |
| 03.04.2005, 12:32:49 |
Лезем сюда потом жмём download и инсталируем програм. Потом проводим комплетный тест. Думаю это поможет. Программа free на 6 месяцев. Работает супер много подобных вещей устранила. ... |
| 04.04.2005, 01:42:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513512]: |
39ms |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 288ms |
