Вот такой он зверь Windows XP
Добрый день! Возникла такая ситуация что хоть убей не знаю что придумать Есть два компа под WinXPPro между собой соединены кросом. На обоих настроены IP принадлежащие одной сети, клиенты сетей Микрософт, Службы доступа к файлам и принтерам сетей Микрософт, QOS выключен. Оба компа принадлежат одной рабочей группе. На обоих открыт гость, пароль сборошен на пустой. Гость принадлежит группе Гости. В политиках безопасности 1)"Конфигурация компьютера – Конфигурация Windows – параметры безопасности – локальные политики - назначение прав пользователя – Отказ в доступе к компьютеру по сети" учетной записи "Гость" нет. 2)"Конфигурация компьютера – Конфигурация Windows – параметры безопасности – локальные политики - назначение прав пользователя – Доступ к компьютеру по сети" - группа "Все" присутствует. При заходе по сети через Сетевой окружение (назовем один WINXP1, второй WINXP2) WINXP1 на WINXP2 - все нормально, видно все шары и т.д. Наоборот при заходе с WINXP2 на WINXP1 выдается сообщение о том что нет прав доступа к компьютеру и предлагает обратится к системному администратору Если тупо просто c WINXP2 мапить шары WINXP1 то все путем. Пробовал на обоих компах заводить пользователя например test с одинаковым паролем. Ситуация такая же: залогинившись на WINXP2 под test пробовал через "Сетевое окружение" зайти на WINXP1, опять посылает к системному администратору Но шары дает мапить. Ну уже пробовал на WINXP1 зайти через Сетевое окружение на самого себя- все OK. Никаких файрволов на обоих компах нету. Посоветуйте кто чем может P.S. Конечно можно попробовать Систем Ресторе или переустановить Винду, но все таки хочется разобраться ... |
| 07.04.2005, 12:13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513485]: |
34ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 357ms |
