Как закрыть доступ к компьютеру для администратора домена?
Как закрыть доступ к компьютеру для администратора домена, если сам компьютер не включен в домен, но подключается к сети домена через пользователя домена? Точнее, сисадмину то я доверяю, но вот... хочется сделать чтобы "технически" нельзя было войти в компьютер по сети НИКОМУ... Особенно к системным ресурсам \\компьютер\C$. Может есть какая-то настройка или может надо какую-то службу отключить? ... |
| 07.04.2005, 12:39:53 |
авторесли сам компьютер не включен в домен то по идее он и не зайдет если специально дырок не сделано ... |
| 07.04.2005, 12:48:55 |
Даже если машинка состоит в домене, запретить администратору домена доступ можно удалив группу Domain Administrator из локальной группы Administrators (группа добавляется автоматически при подключению к домену) ... |
| 07.04.2005, 13:08:35 |
gpedit.msc Allow access to this computer from network. И вписываешь кто должен иметь доступ. А можно Deny access to this computer from network И вписываешь кому нельзя ... |
| 07.04.2005, 13:16:54 |
--null-- авторесли сам компьютер не включен в домен то по идее он и не зайдет если специально дырок не сделано А какие дырки могли быть сделаны автоматически? ... |
| 07.04.2005, 16:48:55 |
BusyManА какие дырки могли быть сделаны автоматически? Ну, например Allow access to this computer from network: Everyone ... |
| 07.04.2005, 17:30:39 |
А еще вариант остановить службу Server. ... |
| 08.04.2005, 16:14:05 |
VirByА еще вариант остановить службу Server. Имеется в виду на локальном компьютере? А для чего она на локале? ... |
| 09.04.2005, 17:25:23 |
BusyManОсобенно к системным ресурсам \\компьютер\C$. Винда какая? Это ресурсы можно и НУЖНО ЗАКРЫТЬ... В реестре поищи по "AutoShare"... имхо, классика для Винды. Так что в Инете должно быть вагон инфы на эту тему... ... |
| 09.04.2005, 20:15:39 |
Di_LIne BusyManОсобенно к системным ресурсам \\компьютер\C$. Винда какая? Это ресурсы можно и НУЖНО ЗАКРЫТЬ... В реестре поищи по "AutoShare"... имхо, классика для Винды. Так что в Инете должно быть вагон инфы на эту тему... \\компьютер\C$ - не дает закрыть, мол "Системный ресурс".... Винд98про.сп2.крак ... |
| 10.04.2005, 15:42:48 |
BusyManВинд98про.сп2.крак Тьфу... Я думал Винда, а это Винда... ;-))) В 98 идею советовал бы похоронить. Она по сути своей для таких вещей не предназначена. Второе. Если еж ОН, от кого защищаемся, знает, что такое \\компьютер\C$. , то логично предположить, что знает еще много чего полезного. Так что - противник достойный. А для "абнышных юзеров" и базовых средств достаточно. При правильной настройки политик в домене. имхо. ... |
| 10.04.2005, 16:10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513465]: |
40ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 301ms |
