nslookup & настройки днс
при выполнении nslookup на днс сервере вот что выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. смущает последняя строчка ... |
| 07.04.2005, 15:35:07 |
Vwпри выполнении nslookup на днс сервере вот что выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. смущает последняя строчка А на nameserver.domain.ru есть запись о 192.168.1.232? ... |
| 07.04.2005, 15:37:26 |
в ДНСе узел А nameserver - 192.168.1.232 ... |
| 07.04.2005, 15:39:29 |
Просто программа nslookup говорит, что в DNS компьютера с именем nslookup не обнаружено :) ... |
| 07.04.2005, 16:30:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что всё это значит? ... |
| 07.04.2005, 16:38:06 |
Прога nslookup нужна в большинстве случаев для удаленной проверки работы служб DNS. Не пойму, зачем ее запускать на самом DNS сервере? Лучше всего запусти nslookup, в ее приглашении набери ? и внимательно почитай... ... |
| 07.04.2005, 17:01:42 |
В справке всё доступно есть но он выдаёт Код: plaintext ... |
| 07.04.2005, 17:29:40 |
Поподробнее листинг, начиная с C:\Documents and Settings\user>nslookup Default Server: ns.somedomain.ru Address: 192.168.0.2 > ... |
| 07.04.2005, 17:40:07 |
А еще мысль хорошая: так бывает, когда на DNS нет зон обратного просмотра. Попробуй создать таковую для твоей подсети и добавить туда пойнтер на нужный сервер имен. ... |
| 07.04.2005, 17:49:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.04.2005, 17:49:54 |
scornА еще мысль хорошая: так бывает, когда на DNS нет зон обратного просмотра. Попробуй создать таковую для твоей подсети и добавить туда пойнтер на нужный сервер имен. добавил такуюже зону что и в прямом просмотре всё равно server unknown ... |
| 07.04.2005, 17:54:37 |
Все же не очень понимаю, как ты используешь nslookup... (листинг не понятен). Я делаю так: C:\nslookup Default Server: ns.domain.com Address: 192.168.0.2 > www Server: ns.domain.com Address: 192.168.0.2 Name: www.domain.com Address: 212.248.96.50 Server: mail.domain.com Address: 192.168.0.2 Name: mail.domain.com Address: 192.168.0.10 > server ns.cittel.ru Default Server: ns.cittel.ru Address: 212.248.96.34 > www.rambler.ru Server: ns.cittel.ru Address: 212.248.96.34 Non-authoritative answer: Name: www.rambler.ru Address: 81.19.70.1 >exit C:\ ну и так далее... ... |
| 07.04.2005, 18:20:02 |
Vwпри выполнении nslookup на днс сервере вот что выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. смущает последняя строчка В таких случаях рекомендуется точно знать что ты запускаешь и откуда потому как вывод nslookup у тя не похож на стандартный. Эт раз а во вторых dig на виндовой тачке и тоже самое. Как было на одном небезизвестном форуме сначала Код: plaintext ... |
| 07.04.2005, 18:37:22 |
также и использую только где у тебя > www Server: ns.domain.com Address: 192.168.0.2 Name: www.domain.com Address: 212.248.96.50 мне он пишет Код: plaintext 1. 2. зы. адреса пересылки не настроены(пересылка запрещена) домен тока локальный ... |
| 07.04.2005, 18:40:00 |
закрой CMD ->запусти заново и набери с:\nslookup yourdomain.ru -и Enter ... |
| 07.04.2005, 18:58:58 |
Vwмне он пишет Код: plaintext 1. 2. Так может, он хочет, чтобы ты в hosts написал localhost? Ругается-то на 127.0.0.1, т.е. вроде он айпишник определяет как DNS-сервер, а имя не находит. ... |
| 07.04.2005, 21:23:24 |
Т.е. что получается - в настройках TCP/IP на DNS-сервере у тебя стоит адрес DNS-сервера 127.0.0.1, вот nslookup и видит этот адрес, а имя для него нигде не находит, поэтому server unknown. Наверное, так. ... |
| 07.04.2005, 21:25:23 |
1234567Т.е. что получается - в настройках TCP/IP на DNS-сервере у тебя стоит адрес DNS-сервера 127.0.0.1, вот nslookup и видит этот адрес, а имя для него нигде не находит, поэтому server unknown. Наверное, так. Так то оно так только я пробовал и ip интерфейса туда сувать всё тоже . з.ы.Кроче без Yanisa неразобраться... ... |
| 08.04.2005, 08:35:34 |
А всё-таки дай-ка ipconfig /all ... |
| 08.04.2005, 09:05:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я правильно сымитировал вывод nslookup на твоем DNS ? ... |
| 08.04.2005, 09:07:45 |
VwТак то оно так только я пробовал и ip интерфейса туда сувать всё тоже . Надо не ИП интерфейса, а ИП сервера имен ... |
| 08.04.2005, 09:16:38 |
ipconfig /all Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.04.2005, 09:25:01 |
Vw nslookup Код: plaintext 1. 2. А рабочий сервер то есть на данном компьютере? Проверь хотя бы с помощью Telnet ... |
| 08.04.2005, 10:31:04 |
Anatoly Podgoretsky Vw nslookup Код: plaintext 1. 2. А рабочий сервер то есть на данном компьютере? Проверь хотя бы с помощью Telnet Да >Проверь хотя бы с помощью Telnet то есть ? ... |
| 08.04.2005, 10:48:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513444]: |
52ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 309ms |
