Перезагрузка Windows...
Доброго всем времени суток! В последнее время стали самопроизвольно перезагружаться компьютеры. В журнале событий вот такое сообщение: Источник SaveDump Event ID: 1001 Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x00000050 (0xfcc38000, 0x00000000, 0xfd09ab41, 0x00000000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Копия памяти сохранена: C:\WINNT\Minidump\Mini032905-02.dmp. Windows 2000 SP4. После установки критических обновлений компьютеры стали перезагружаться гораздо реже, но не перестали полностью. Проверка антивирусом тоже ничего не дала. Хотелось бы узнать, как решить эту проблему... ... |
| 01.04.2005, 10:46:10 |
Это оригигальный вид ошибки. В нете такого никто не слышал. Дайте оригинал ошибки. ... |
| 01.04.2005, 10:55:00 |
В смысле, оригинал ошибки! Вот все, что у меня есть. ... |
| 01.04.2005, 11:02:44 |
Очень похоже, что какой-то процесс переключался. В смысле из защищенного режима в пользовательский и обратно. Здесь подсказывают ребятки, что это не винда. ... |
| 01.04.2005, 11:17:05 |
Так что, никто не знает никаких вариантов решения данной проблемы? Нужно очень.... ... |
| 01.04.2005, 18:21:22 |
Не знаю. Плохой драйвер или железо, иногда - кривой пиратский дистрибутив или свалка инсталлированного-недодеинсталлированного софта. Раз ты говоришь о компьютерах во множественном числе - версия с железом, можно сказать, отпадает. С драйверами - не совсем. Вдруг у тебя на всех компах стоит какой-нить эмулятор хаспа, или Старфорс, или еще что-нибудь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.04.2005, 09:16:35 |
Whymen Можно статистику, какие компьютеры, какие ОС на них стоят? Как часто перегружаются? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 02.04.2005, 10:35:10 |
Чё за DUMP вообще - впервые слышу. ... |
| 02.04.2005, 13:30:01 |
AklinЧё за DUMP вообще - впервые слышу.У тебя наверно компы в стоп-экран ниразу не вываливались. Радуйся, что не слыхал :-) ... |
| 02.04.2005, 15:22:40 |
Компьютеры совершенно разные. От Celeron 1800 до Celeron 2000. На всех, которые перезагружаются, стоит Windows 2000 SP4. На некоторых действительно стоит эмулятор Хаспа, но стоит он уже давно, а перезагрузки начались буквально неделю назад. Происходит все это несколько раз в день. На синем экране вот такая ошибка: PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA (+ коды ошибок). Причем машин в офисе штук сорок, а перезагружаются от силы 5 -6 компьютеров... ... |
| 04.04.2005, 09:54:31 |
Антивирус не DrWeb 4.32b? И стоит ли вообще, если стоит, то какой; если снести, исчезает ли проблема? У меня именно из-за него такое было, вылечилось заданием путей исключения. ... |
| 04.04.2005, 10:41:37 |
Стоит антивирус касперский v3.5.16. Попробую сегодня снести и поставить че нить другое... Но все равно не понятно, из-за чего все это происходит... ... |
| 04.04.2005, 10:51:42 |
И слазайте на http://www.bsod.oszone.net/, может, все проще... ... |
| 04.04.2005, 10:55:25 |
Точнее, http://www.bsod.oszone.net/0x00000050.shtml ... |
| 04.04.2005, 10:57:06 |
Слазил...К сожалению, ни одно решение не подходит, так как ничего из перечисленного софта не стоит... ... |
| 04.04.2005, 11:20:47 |
Аналогичная ситуёвина. Сетка. W2K SP4 + pre SP5 (все возможные заплаты ...) ВСЕ симптомы вирусной эпидемии . Характерные для BSOD 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA а) железо (память, винт) б) кривые дрова и прочее прочее Отпадает, так как несколько совершенно разных по железу офисных машин, прекрасно работавших пять минут назад, вылетают в BSOD 50 Причем замечено, вылетают машины, за которыми работают с правами выше обычного "пользователя". Программер 1С, ваяющий что-то в конфе, девушка - дизайнер в иллюстраторе, глав.бух в консультанте. Обячные пользователи - сбыт - снабжение - доставка ... - с правами пользователя - без проблем. При логине на машине пользователя, до этого спокойно ... с правами админа - как раз для установки pre SP5 - вылет. Доп. инфа: http://virusinfo.info/index.php?action=display;board=26;threadid=962;start=0 И цитата: "Re:BSOD 0x00000050 - с непредсказуемой регулярностью :-( « Ответ #10 от: 06/04/2005, 10:39:08 » Ответ -------------------------------------------------------------------------------- 2antonius2003: когда нарисовалась проблема? Просто у меня с серидины марта такой же цирк в локалке, машины 4 уже вылетают раз от разу. Тоже все под Win2k SP4. " Уважаемые , что происходит? У Вас этого еще нет? Тогда мы идем к Вам Млин, &%№;"!^%$$%#&^%&%* ... |
| 07.04.2005, 04:14:33 |
GHOST2003> с правами выше обычного "пользователя". Программер 1С, ваяющий что-то в конфе, девушка - дизайнер в иллюстраторе, глав.бух в консультанте. Оффтоп... У меня и те, и другие, и третьи работают с правами пользователей, и не жужжат. "Опытных пользователей" вообще пока не использую. Либо обычный Пользователь, либо Администратор Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 07.04.2005, 10:01:02 |
Хай всем! Проблема решилась переустановкой касперского на Symantec Antivirus... Но хоть убей, не пойму, в чем была причина проблемы... ... |
| 12.04.2005, 10:10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513442]: |
33ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 289ms |
