Звук пропал
Привет всем. У меня такая ситуевина, у сестры сгорел комп, вышибло материнку, хард и блок питания. Короче говоря я все ей поменял. Но появилась проблема странная, нету звука, поставил ХР все настроил все драйвера стоят нормально, конфликтов нету. Сервисы звуковые запущены. А нету звука. Колонки такие маленькие простенькие, они не могли сдохнуть??? Хотя они включаются и когда например включаешь их в микрофонный вход а потом в звуковой выход трещат так как бы хрюкают что ли :-) В чем может быть дело? ... |
| 13.04.2005, 13:03:21 |
Звук пропал
Попробуй хотяб наушники воткни, посмотри, точно нет, или нет... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.04.2005, 13:19:29 |
Звук пропал
Метод проверки колонок: вставьте колонки в аудиовывод CD-ROM, вставьте в CD-ROM аудиодиск, нажмите кнопку воспроизведения CD-ROMa. Если это невозможно, то вставьте любые аудионаушники в вывод звуковой платы. Метод проверки, работает ли вывод со звуковой карты (не исчерпывающий, правда): на панели управления вызовите апплет "Звуки и аудиоутройства" и посмотрите, доступны ли кнопки проигрывания звуков в звуковой схеме. Если нет, то дело скорее всего в драйверах (снести, перезагрузиться, установить, перезагрузиться) ... |
| 13.04.2005, 13:23:44 |
Звук пропал
Спасибо парни я попробую. Просто смешно никак наушники не найти, все сломаны :-) Сегодня пойду попробую. ... |
| 13.04.2005, 13:36:29 |
Звук пропал
Чуть не забыл, у меня CDROM новые ультра типа :-) и на них нету для наушников входа :-) ... |
| 13.04.2005, 13:37:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513436]: |
25ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 308ms |
