FTP под IIS5
Как мне настроить FTP под IIS5, чтобы доступ открывался только для доменных учеток? Уж я и так и эдак, но в лучшем случае доступ с запросом имени и пароля работает только для админских учеток, а остальные не пускает. ... |
| 13.04.2005, 14:04:40 |
FTP под IIS5
Как вариант: разрешить доступ по диапазону IP ... |
| 13.04.2005, 15:40:39 |
FTP под IIS5
Не, по айпишникам не подходит. Но в результате длительных экспериментов нашел странное, нигде не описанное свойство: создаем виртуальный FTP сервер, даем ему название, скажем, FTP_SERVER, затем создаем учетку с таким же именем входа ftp_server. Далее в корневом каталоге ftp создаем каталог ftp_user1 и соответственно учетку с таким же именем. И теперь если ломиться по ftp с именем входа ftp_server, то попадаешь в корневой каталог, а если входишь с ftp_user1, то попадаешь, соответственно в ftp_user1, причем выход наверх в корневой невозможен. Во как. ... |
| 13.04.2005, 17:39:09 |
FTP под IIS5
Так создаю юзера с именем `root` :) ... |
| 13.04.2005, 19:40:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513429]: |
54ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 301ms |
