W2K пингует, XP не пингует
Дурацкая прблема, не могу справится. Есть AD W2K (W2KSP4srv, DNS, DHCP). компы W2Kws, XPSP1(2) пингуют друг-друга и DC по IP адресу и по короткому (NetBIOS) имени. Но по полному имени (FQDN, типа comp.domen.com) W2Kws пингуют всех нормально, а XPws никого не хотят пинговать. Подскажите куда копать ? WBR, Valery ... |
| 13.04.2005, 18:03:25 |
В сторону DNS ... |
| 13.04.2005, 19:39:54 |
Valery2по полному имени (FQDN, типа comp.domen.com) W2Kws пингуют всех нормально, а XPws никого не хотят пинговать. И какими словами они выражают свое нежелание? ... |
| 13.04.2005, 20:21:01 |
lissyaraВ сторону DNS Проверяется пингование по ИП ... |
| 13.04.2005, 20:37:40 |
Anatoly Podgoretsky lissyaraВ сторону DNS Проверяется пингование по ИП Хм... За comp.domen.com кто отвечает? по IP у него пингуется. по comp тоже. Что осталось? DNS. ... |
| 13.04.2005, 22:23:13 |
lissyara Anatoly Podgoretsky lissyaraВ сторону DNS Проверяется пингование по ИП Хм... За comp.domen.com кто отвечает? по IP у него пингуется. по comp тоже. Что осталось? DNS. Тогда остался он, если по ИП и по Нетбиос работает. ... |
| 13.04.2005, 22:32:40 |
lissyaraВ сторону DNS конечно первые подозрения на него, но смущает, что W2Kws по полному имени пингуют, а они с тем же DNS работают.Вот еще DcDiag выдает: ................ Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1355 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. ......................... domen.com failed test FsmoCheck это при тестировании и с W2K, и с XP. Может в GC проблема (в его отсутствии) ? ... |
| 14.04.2005, 08:02:11 |
А как на XP машинах настроены фаерволы (встроенные) и адреса DNS? ... |
| 14.04.2005, 11:26:12 |
верно замечено про файволлы и настройку DNS на машинах-клиентах. Ещё сделай на всех ipconfig /flushdns ... |
| 14.04.2005, 11:46:35 |
А кстати, ты так и не озвучил, как жалуется ХРюша.... ... |
| 14.04.2005, 11:47:08 |
на пинг ругается просто: ping comp.domen.com Ping request could not find host comp.domen.com. Please check the name and try again. фаерволы отключены, DNS прописан, ipconfig все настройки показывает. ipconfig /flushdns не помогает Включил запись в dns.log, там про пинг с XPws ничего не записывается. (в отличии от W2Kws). Т.е. машина к DNS вообще не обращается ? А что же тогда еще в XP посмотреть кроме настройки фаервола и DNS ? ... |
| 14.04.2005, 12:39:08 |
ipconfig /all - в студию! (с Win2000 где пингуется и с WinXP где не пингуется) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.04.2005, 12:58:17 |
у W2K адреса раздаются по DHCP, у XP статически (пробовал менять - все то же) ipconfig /all from XP Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : P01360516 Primary Dns Suffix . . . . . . . : domen.com Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : domen.com Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller Physical Address. . . . . . . . . : 00-0F-EA-21-DF-F8 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.3 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.1.2 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.1.9 from W2K Настройка протокола IP для Windows 2000 Имя компьютера . . . . . . . . . : P01360225 Основной DNS суффикс . . . . . . : domen.com Тип узла . . . . . . . . . . . . : Гибридный Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : domen.com Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: DNS суффикс этого подключения . . : domen.com Описание . . . . . . . . . . . . : Intel 8255x-based PCI Ethernet (10/100) Физический адрес. . . . . . . . . : 00-A0-C9-3A-CD-4B DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена . . . . . : Да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.1.43 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.1.2 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 172.16.1.9 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.16.1.9 Аренда получена . . . . . . . . . : 14 апреля 2005 г. 8:02:57 Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 апреля 2005 г. 8:02:57 ... |
| 14.04.2005, 13:38:44 |
А когда менял на XP с "ручного" на DHCP - перегружался? Или хотяб ipconfig /renew делал? Поставь везде одинаково (DHCP) - всё перегрузи, и посмотри. И вообще: Valery2Дурацкая прблема, не могу справится. Есть AD W2K (W2KSP4srv, DNS, DHCP). компы W2Kws, XPSP1(2) пингуют друг-друга и DC по IP адресу и по короткому (NetBIOS) имени. Но по полному имени (FQDN, типа comp.domen.com) W2Kws пингуют всех нормально, а XPws никого не хотят пинговать. Подскажите куда копать ? WBR, Valery По твоему изначальному посту подразумевалось что все настройки идентичны. Так тоже вопросы не задаются.... ... |
| 14.04.2005, 14:01:38 |
так я же написал, что у XP пробовал и статически и DHCP. Конечно перезагружал. Результатов никаких. ... |
| 14.04.2005, 14:27:42 |
Дурацкий вопрос - а на раб.станциях служба DNS-клиент запущена? ... |
| 14.04.2005, 15:34:50 |
1234567Дурацкий вопрос - а на раб.станциях служба DNS-клиент запущена? запущена... ... |
| 14.04.2005, 16:19:13 |
В настройках стека протоколов TCP/IP на хрюшах стоит птица "Дописывать основной DNS-суффикс и суффикс подключения"? ... |
| 14.04.2005, 16:28:49 |
Valery2Может в GC проблема (в его отсутствии) ? 1. А что, у тебя нет сервера глобального каталога? По умолчанию им становится первый контроллер домена в лесу. 2. Если нет сервера глобального каталога, то клиенты не смогут залогиниться в домен. Или они у тебя все логинятся локально? ... |
| 14.04.2005, 16:32:05 |
1234567В настройках стека протоколов TCP/IP на хрюшах стоит птица "Дописывать основной DNS-суффикс и суффикс подключения"? Протормозил Вижу по ipconfig, что стоит ... |
| 14.04.2005, 16:38:45 |
1234567 Valery2Может в GC проблема (в его отсутствии) ? 1. А что, у тебя нет сервера глобального каталога? По умолчанию им становится первый контроллер домена в лесу. 2. Если нет сервера глобального каталога, то клиенты не смогут залогиниться в домен. Или они у тебя все логинятся локально? GC сделал, карина та же. Без него все так же логинились в домен. ... |
| 14.04.2005, 17:21:18 |
Слушай, а ты не экспериментировал с созданием альтернативных доменных суффиксов? Valery2GC сделал, картина та же. Без него все так же логинились в домен. Это Microsoft утверждает, что без сервера GC нельзя залогиниться в домен. Я сам не пробовал ... |
| 14.04.2005, 18:25:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513426]: |
36ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 276ms |
