Где в реестре находятся сведения о драйверах лана ?
Хочу вручную вычестить. ... |
| 15.04.2005, 09:48:11 |
ситуация такая: существует серверная мать на ней интегрированы два сетевых адаптера интел : inel 100 daul port и inel 1000 daul port при установке (давно ещё) произошёл какойто глюк(уже не помню какаой) вообщем дрова встали , но вмесот 100 го в диспетчре оборудования определяется 1000 т.е. получается два 1000 ых. Я на это особо не отреагировал т.к. мне нужно подключать к сети всего 1 адаптер и соответственно я один отключил. Теперь при загрузке в логи пишет ошибку что мол не тот драйвер и т д. - напрягает. Пробовал откатить, переустановить все др-ра сети, но никак .... определяет два 1000 и всё Но я то знаю что один из них 100 и поэтому глючит. ... |
| 15.04.2005, 11:31:59 |
Драйвера встроенные используются или на диске подсовывал? Если с диска: удали оба устройства (Uninstall в Device Manager'e). Потом в C:\WINNT\INF удали все oem*.inf(oem*.pnf) которые относятся к этим интелам. И переставляй дрова заново какие хочешь. Если стандартные - uninstall возможно не поможет. Можно почистить HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_<bla-bla-bla> (то что относится к твоим сетевым картам). По умолчанию прав на эти ветки нет - их надо будет дать руками. Ну и потом тоже переустановить. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 15.04.2005, 11:42:44 |
В Win2000/XP практически все драверы являются полноценными службами. Если есть подозрение, что драйвер старой сетевой карты не до конца удален, то стоит глянуть, осталась ли служба этого драйвера (любой утилитой, я пользуюсь srvinstw, но полно других). Удалив ее или изменив тип запуска, можно уже не нервничать, даже если в реестре остались какие-либо ссылки. ... |
| 15.04.2005, 11:55:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513418]: |
56ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 319ms |
