RAM?
Всем доброго дня. На компе стояла память 256. добавил ещё 512 но с виду никакого быстродейсвия не наблюдается хоть и система показывает все 768. Что это может быть? ... |
| 18.04.2005, 15:32:28 |
RAM?
А чё ты ждал? :) Заметишь, в играх, в приложениях требующих много памяти. А так - нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 15:35:12 |
RAM?
А если убрать модуль 256 (оставить только 512), разница тоже незаметна? Я в смысле, что скорость работы модулей одинакова? А то машина под более медленный "причесывается". Windows XP/2000? А то под 98-м мало модуль добавить, надо еще малость помучиться... ... |
| 18.04.2005, 15:35:40 |
RAM?
запускаешь, что-нить тяжелое, например, Unreal Tournament, потом, выходишь, потом опять запускаешь. Время второго запуска существенно ниже (поскольку все залезет в ОЗУ). ... |
| 18.04.2005, 16:57:26 |
RAM?
авторВремя второго запуска существенно ниже (поскольку все залезет в ОЗУ). - а не в кэш спустится? В принципе можно так: вынимаем установленный модуль, запускаем один за другим калькуляторы. Считаем, пока тормоза не задушат. Потом ставим модуль обратно, повторяем процедуру. Наслаждаемся разницей в количестве. Таким образом на утробном уровне проникаемся сутью модернизации через оперативку... ... |
| 18.04.2005, 17:02:32 |
RAM?
ты бы еще cmd посоветовал запустить десяточек-другой ... |
| 18.04.2005, 17:08:55 |
RAM?
rrrrrrrrrrА если убрать модуль 256 (оставить только 512), разница тоже незаметна? Я в смысле, что скорость работы модулей одинакова? А то машина под более медленный "причесывается". Windows XP/2000? А то под 98-м мало модуль добавить, надо еще малость помучиться... Win XP HE. Частота 256 модуля 333 а 512 - 400. Может лучше всего оставить 512 и не выделываться? ... |
| 18.04.2005, 17:46:34 |
RAM?
Попробуйте проверить... мне самому интересно. Теория теорией, а на деле иногда забавно выходит... Правда, считается, что разнородная память портит общую стабильность, правда, у вас не сервер :) ... |
| 18.04.2005, 17:50:18 |
RAM?
"rrrrrrrrrr" > А то под 98-м мало модуль добавить, надо еще малость помучиться... Да 98 вроде только диск установочный попросила воткнуть при запуске. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 18:29:10 |
RAM?
Maximus Decim aka Maxud В принципе, Windows 98SE поддерживает работу с оперативной памятью размером до 2Гб, но не все так просто. Поэтому, если Windows 98SE устанавливается на компьютер с оперативной памятью большие чем 512 Мб то: 1.В BIOS устанавливаем размер апертуры AGP в минимальное значение (обычно 64 мегабайта) для экономии адресов. 2.Устанавливаем максимальный размер кеша от 512 мегабайт до 64 мегабайт - кому как нравится - тоже для экономии адресов. Для этого используем MaxFileCache=xxx (где xxx - размер кеша в КИЛОБАЙТАХ) в разделе [vcache] файла System.ini Если все работает так и оставляем, если глюки продолжаются: 3.Если памяти больше 1 Гигабайт, добавляем MaxPhysPage=40000 если от 1 Гиг до 768 мегов - MaxPhysPage=30000 в раздел [386enh] файла System.ini ... |
| 18.04.2005, 18:33:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513399]: |
41ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
