2 SQL Сервера
Уважаемые коллеги помогите, очень нужно! Суть такая, есть 2 подсети (условно А и В) с IP адресами 10.20.30.1 и 40.50.60.1, На серверах каждой подсети стоит SQL Server 2000. Вопрос : как сделать так чтобы клиенты подсети А имели доступ к даным на SQL Сервере подсети В ? ... |
| 21.04.2005, 13:38:23 |
2 SQL Сервера
Однако ,шлюз надо между сетями.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 13:40:02 |
2 SQL Сервера
А не могли бы по подробнее, пожалуйста ... |
| 21.04.2005, 13:41:13 |
2 SQL Сервера
Если под виндой - ставишь комп между сетями с Win2000 например, включаешь "роутинг и маршрутизацию". Или с NT4. Или с Win98/ME. А лучше с какой-нить первый пенёк/486 с FreeBSD. На клиентах прописываешь новый маршрут в эту подсеть через него. Или как шлюз по-умолчанию, ели других нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 13:44:17 |
2 SQL Сервера
Самый дешевый вариант - воткнуть еще по сетевой карте в каждый из серверов (т.е. включить каждый в обе подсети). Но тогда для другой подсети станет доступен не только SQL Sever, но и другие сервисы "чужого" сервера. Если этот момент приципиален, то два варианта: либо не втыкать сетевые арты, а создать маршрутизацию между сетями, пропусающую только по портам, нужным для SQL; либо снимать с добавочного сетевого фичи вроде "File and Printer Sharing"... ... |
| 21.04.2005, 13:46:31 |
2 SQL Сервера
Ему вроде надо чтоб из одной другой видно было. Про другую к первому не было речи. Можно и в сервак сетевуху воткнуть. Но маршрутизация через отдельную машину лучше.... Мне так кажецца. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 13:49:04 |
2 SQL Сервера
Я за что маршрутизацию не люблю - собирает весь трафик локальной сети в один пучок (ну, т.е. вместо прямого запроса серверу все сначала ломится на шлюз). Если шлюз виндовый, то нужен нормальный комп (а то долго все...). Если шлюз - юниксоидный, то нормальный комп не нужен, зато нужен нормальный админ (нормальный в том же смысле, что и применительно к компьютеру - т.е. дорогой). Хотя, конечно, со шлюзом оно и круче, и интереснее, и полезнее... ... |
| 21.04.2005, 13:54:59 |
2 SQL Сервера
Хаарош... :) Туча дистрибутивов по инету валяется - с дискетки грузятся шлюзы-роутеры и прочая сетевая белиберда :) Хотя голову на плечах иметь надо. Но это надо в любом случае. :) Опять таки - мне например интересней всё самому насторить бы было, а человеку надо "чтоб работало" - тогда вариант с дискеткой сойдёт. P.S. На том SQL тоже надо будет маршрут добавить, а то он не будет знать, куда отвечать на пакеты.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 14:07:25 |
2 SQL Сервера
А может, если у него подсети в одном хабе, просто прописать статические маршруты на машинах с SQL? Не прокатит? ... |
| 21.04.2005, 17:30:18 |
2 SQL Сервера
Тогда второй IP на карту дать проще... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 21.04.2005, 17:32:15 |
2 SQL Сервера
lissyaraТогда второй IP на карту дать проще... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Или так... ... |
| 21.04.2005, 17:33:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513339]: |
88ms |
32ms |
| others: | 247ms |
| total: | 405ms |
