Принудительная перезагрузка windows 2003 server
Принудительная перезагрузка происходит после появления следующей ошибки: An anonymous session connected from NT_BARS has attempted to open an LSA policy handle on this machine. The attempt was rejected with STATUS_ACCESS_DENIED to prevent leaking security sensitive information to the anonymous caller. The application that made this attempt needs to be fixed. Please contact the application vendor. As a temporary workaround, this security measure can be disabled by setting the \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\TurnOffAnonymousBlock DWORD value to 1. This message will be logged at most once a day. Этот флаг, конечно, можно отключить, но что ее вызывает, подскажите, пожайлуста? ... |
| 27.04.2005, 14:15:05 |
на вирусы все проверено, заплатки стоят, сервис пак 1-й еще не стоит. На сервере размещен MS SQL Server 7.0 ... |
| 27.04.2005, 14:35:00 |
Это сетевой червь к тебе рвется и повидимому успешно. ... |
| 27.04.2005, 14:38:10 |
Действительно, очень на то похоже. А если Windows Update запустить, критические заплаты предлагаются? Если да, то все просто - ошибка системная не заткнута, не все еще установлено. Если не предлагаются, то надо политики рыть - душить анонимный доступ... ... |
| 27.04.2005, 14:40:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513328]: |
49ms |
| others: | 186ms |
| total: | 287ms |
