Win2003 + RRAS (HELP сроки горят !)
Здраствуйте! Если кто знает как на Win2003 настроить RRAS, для маршрутизации двух подсетей (10.20.1.0 и 10.20.2.0) от (А-Я), подскажите пожалуйста, или ссылочку киньте плиз! Спасибо ... |
| 29.04.2005, 15:53:53 |
Дополнения : подсети территориально разделены оптоволокном ... |
| 29.04.2005, 16:01:43 |
Пуск-Выполнить-rrasmgmt.msc. Для примера кидаю свою настройку для подсетей 192.168.0.0/255.255.255.0 <-> 192.168.1.0/255.255.255.0. У меня все под 2000AS SP4, не думаю, что под 2003 отличается... ... |
| 29.04.2005, 16:08:50 |
Спасибо попробую ... |
| 29.04.2005, 16:09:38 |
а в Routing Interfase ничего писать не надо ? ... |
| 29.04.2005, 16:10:50 |
-ALeXX79-а в Routing Interfase ничего писать не надо ? Нет, после запуска RRAS и ввода статических маршрутов она заполнится сама. Потом, правда, надо по клиентам пробежаться (сорри, что "этюд в черных тонах" - с терминалов скриншоты): ... |
| 29.04.2005, 16:19:01 |
Я наверное уже вас замучил скриншоты делать, но пожалуста покажите настройки Routing Interfaces в RRAS ... |
| 29.04.2005, 16:27:42 |
Нет проблем :) Все равно пока работы нет. ... |
| 29.04.2005, 16:33:16 |
Спасибо, а у вас как два сервера соеденены физически? ... |
| 29.04.2005, 16:35:54 |
Увы, витая пара через уйму коммутаторов. Не знаю, какие нюансы м.б. с оптикой, мы до этого еще не скоро дорастем. ... |
| 29.04.2005, 16:39:22 |
дело в том что у меня 2 подсети, в каждой по первичному контроллеру домена (в них по одной сетевухи) и все это соеденино между собой оптоволокном ! ... |
| 29.04.2005, 16:41:17 |
У вас в качестве маршрутизатора Windows2000 или комп отдельный стоит ?? ... |
| 29.04.2005, 16:43:56 |
А разница? На отдельном компе Win2000 Serv стоять не может? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 16:47:00 |
Я правильно понимаю ситуацию: есть два сервера, каждый в своей подсети, у каждого по 1 сетевой карте (в силу чего классическим маршрутизатором они быть едва ли могут). Есть 2 коммутатора с оптоволоконным соединением между собой. Надо пустить маршрутизацию между сетями? Или нет? Или все-таки у серверов оптоволоконная связь между собой? В первом случае не обойтись либо без аппаратного маршрутизатора, либо компьютера с двумя сетевыми (от 486 c дискеткой до любого из ваших серверов). Во втором случае (если серверы связаны между собой оптикой) все должно нормально работать через WinRRAS. Насколько я слышал, оптоволоконные соединения по интерфейсу работы с операционкой различаются в основном только скоростью... ... |
| 29.04.2005, 16:52:08 |
За маршрутизатор у меня Win2000AS SP4, две сетевые, статические маршруты. ... |
| 29.04.2005, 16:55:29 |
Нужно пустить маршрутизацию между сетями, причем так чтобы пользователи подсетей не видя друг друга могли иметь доступ к информации как ко своего MS SQL ,так, и к MS SQL другой подсети. ... |
| 29.04.2005, 16:57:45 |
Да ничем они не отличаются.... У меня удалённые машины по оптике включены. Стоит коробочка - ковертер витой пары в оптику. Одна у меня другая в удалённом здании. Только подсеть одна. Товарищу надо выделенный комп в любой из подсетей, в который воткнётся2 сетевухи, одна в одну сеть напрямую, другая либо в конвертер либо оптика вместо сетевухи. Дописать ключ в реестре (если Win2000prof) или включить роутинг-маршрутизацию если сервер. Прописать шлюзы на клентах. Всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 16:58:26 |
Вот собственно в чем проблема ... |
| 29.04.2005, 16:59:04 |
И неувидят. Зарежь 137-139 и 445 порты на маршрутизаторе - и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 16:59:28 |
так они у меня тоже в одной подсети были раньше, теперь возникла необходимость их разьединить, и переписать часть SQL базы на один сервер а часть на второй, и самое главное чтобы люди работать смогли ) ... |
| 29.04.2005, 17:06:29 |
-ALeXX79-Нужно пустить маршрутизацию между сетями, причем так чтобы пользователи подсетей не видя друг друга могли иметь доступ к информации как ко своего MS SQL ,так, и к MS SQL другой подсети. Не совсем понятно, зачем тогда маршрутизация (раз не нужна работа друг с другом локальных машин разных подсетей)? Тут уже были варианты: а) по два адреса на сетевых картах обоих серверов (не проверял) б) две сетевых на каждом сервере. В любом случае, один адрес - из области одной подсети, второй - из второй. И все. Оба сервера будут видны всем. И кроме них - ничего. А маршрутизация как раз-таки даст возможность лезть к рабочим станциям другой подсети. ... |
| 29.04.2005, 17:06:38 |
Батюшки... да мы общались уже... И не раз, и не только мы... ... |
| 29.04.2005, 17:11:50 |
Нужно только что бы все могли работать через ODBC соединение с тем что в нем написано, не зная и не видя от куда береться информация, как например происходит обмен данными MS SQL, кагого нить ресурса сети и пользователей интернет ??? ... |
| 29.04.2005, 17:14:21 |
общались, но проблема осталась не решенной ... |
| 29.04.2005, 17:17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513304]: |
55ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 367ms |
