Ошибка при открытии фильма
Все проигрыватели пишут ошибку : типа память не может быть read Как с этим бороться Вроде кодеков кучу наставил C ув. Tors ... |
| 13.04.2005, 11:01:41 |
Разогнан? Память проверь. У меня такое только на разогнанных машинах бывало. Говорят ещё из-за памяти битой бывает. Неплохо бы вытащить её и переткнуть в другой слот, иногда помогает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.04.2005, 11:03:26 |
Есть такие фильмы, которые работают только с определенными кодеками. ... |
| 13.04.2005, 11:06:56 |
А при чём тут "память не может быть read" ? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.04.2005, 11:19:13 |
Это значит, что область памяти, в которую загружена инструкция/данные процессору, следующая за данной, не может быть считана как инструкция/данные. Т.е. данные в память помещаются в неверной последовательности/формате. М.б. из-за чего угодно. ... |
| 13.04.2005, 11:28:39 |
torsВсе проигрыватели пишут ошибку : типа память не может быть read Как с этим бороться Вроде кодеков кучу наставил C ув. Tors --------------------------- у меня такое из за проги Alcohol 120% ... снёс прогу - всё в норме. ... |
| 30.04.2005, 13:22:34 |
"P5AD2" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1510221@sql.ru... tors Все проигрыватели пишут ошибку : типа память не может быть read Как с этим бороться Вроде кодеков кучу наставил C ув. Tors --------------------------- у меня такое из за проги Alcohol 120% ... снёс прогу - всё в норме. а вообще на вирусы проверял? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 30.04.2005, 20:25:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513300]: |
62ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 338ms |
