W2K+SP4 не устанаваливается из под DOS
Слил W2K и SP4. Написал Bat-к с указанием ф-ла с ответами и вызов smartdrv.exe. На начальном этапе установки сообщение:"Программа установки не может загрузить Windows Boot Loader." И ничего не ставится. Установил WINME - запускаю Winnt32 - всё устанавливается. Но необходимо устанавливать через DOS. Подскажите как лечить! ... |
| 28.04.2005, 08:46:06 |
А вариант с созданием загрузочного диска (нужны дистрибутив Windows + программулина вроде UltraISO (есть в инете), которая состряпает вполне приличный установочный загрузочный диск из дистрибутива) и выводом результатов в файл на диске не подойдет? ... |
| 28.04.2005, 09:10:09 |
Спасибо что ответили, это конечно возможно, но я не понимаю почему не ставится через Winnt? Должно же устанавливаться!!! Зачем в противном случае такая возможность? :) Я хочу пользоваться файлом сценария установки и запускать Winnt с параметрами. Если Вас не затруднит, подскажите что можно сделать! ... |
| 28.04.2005, 09:34:17 |
из под доса разве видны полностью каталоги где больше 1000 файлов? i386 такой.... ... |
| 28.04.2005, 10:06:09 |
:) Не путай с Norton Commander и его 2000 файлов :) В последних версиях (DOS из Win95-98-ME) вполне нормально видны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.04.2005, 10:09:09 |
положи на хард с fat32 к примеру каталог i386 - загрузись с дискетки к примеру от 98 - и набери c:\i386\winnt -хрена что показывает..... ... |
| 28.04.2005, 10:13:21 |
Выложил на HDD 10G в каталог W2k. Вот только что загружался с загрузочной дискетки WinMe+VC, Winnt c харда прекрасно запускается! ... |
| 28.04.2005, 10:18:53 |
везет тебе значит, хоть в этом..... ... |
| 28.04.2005, 10:45:36 |
Ну а почему должно быть по другому? А как у тебя всё это выглядит? ... |
| 28.04.2005, 11:11:47 |
да никак висит и все.... поэтому от 2000 начиная все с сидюков ставлю.... ... |
| 28.04.2005, 11:56:19 |
Ну, значит, дело или в дистрибутиве, или в компакт-диске. Попробуйте EasyBoot и UltraISO с www.ezbsystems.com для запуска winnt с нужными параметрами, можно почитать доки по созданию sif-файла, можно поставить nLite; и дистрибутив Win2000 надо бы взять проверенный. Можно попробовать его копировать на диск и посмотреть, все ли читается. ... |
| 28.04.2005, 11:58:32 |
дело imho в дискетте ... |
| 28.04.2005, 12:02:02 |
sif файл создал вручную, но проблема не в нём, если в нём ошибки, то на начальном этапе установки вываливается сообщение о ошибке в файле sif и в какой строке находится. Я вот думаю может дело в дистрибутиве... Потому, что пробовал и неслитый с СП4 та же петрушка... У кого из-под ДОС всё нормально ставится? ... |
| 28.04.2005, 12:07:04 |
Причина моей проблемы здесь. http://www.osp.ru/win2000/worknt/2001/03/337.htm Вот бы никогда не подумал!!! Так отличаются Format.com... ... |
| 28.04.2005, 12:38:25 |
George-IIIВот бы никогда не подумал!!! Так отличаются Format.com...А ещё и "видимость" современных винтов программой Format.com. Поэтому целесообразно ставить Винду с сидюка. Проблем с интегрированием SP и заливкой на CD не было, за исключением заливки SP3 в W2k AS. SP4 в него же встал без вопросов. ... |
| 29.04.2005, 18:53:50 |
Загрузился с загрузочной дискетки W98, всё устанавливается без проблем, здесь дело скорее всего не в format.com от WinME, а именно в самих загрузочных файлах, так как я форматировал винт с помощью PM 8.0, загрузившись с дискетки от WinME тот же трабл... Ничего не вставало...А вот с дискеткой от Win98 всё встаёт на УРА. ... |
| 03.05.2005, 13:36:37 |
Тут ещё трабл, при копировании установочных файлов на винт система сообщает, что невозможно скопировать несколько файлов... Что-то установка из под ДОС мне совсем не нравится, кто знает можно ли применять бинарник для загрузки с использованием файла сценария установки? Если не затруднит киньте ссылку на bin и на процедуру изготовления такого загрузочного диска. ... |
| 04.05.2005, 09:30:03 |
Эт старинный прикол... Пропускай их все, он потом их скопирует с диска. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.05.2005, 09:33:23 |
Блин, но у меня задача - АВТОМАТИЗИРОВАТЬ установку винды и если я ещё буду нажимать ESC и Х, то моя автоматизация бессмыслена... Так как там насчёт бинарника для автоинсталла? ... |
| 04.05.2005, 10:19:50 |
nLite - можно использовать для автоматизации и сохдания загрузочного диска. UltraISO и Multiboot (www.ezbsystems.com) - для всего, где не катит nLite. sif-файл, сгенерированный nLite, можно использовать для unattended setup. Фразу "unattended setup" можно использовать в www.microsoft.com, Рамблере, Яндексе, Гугле и этом форуме. ... |
| 04.05.2005, 10:26:50 |
Спасибо большое rrrrrrrrrr я начал использовать nLite, очень понравилось, всё что делал до этого ручками теперь можно сделать очень быстро... Супер. Единственная проблема, кто знает как в разделе [GuiRunOnce] обратиться к приводу CD, у меня есть куча reg файлов и я хочу внести изменения в реестр на окончательном этапе установки, ну что-то вроде: %systemroot%\regedit.exe /s %CD%\TuningServ.reg Я не знаю как обратиься к CD. Кто подскажет? ... |
| 04.05.2005, 13:13:25 |
Подскажите - надо очень, очень. Может кто другой способ подскажет по автоматизации внедрения reg файлов на заключительных этапах установки? ... |
| 04.05.2005, 15:21:01 |
Проще, наверное, включить объединенный reg-файл в список файлов для копирования - [SourceDisksFiles]. Насколько я понял, с путями вроде \device\volume в Windows работают только приложения OS/2подсистемы, win32-часть может обращаться только к подмапленным устройствам. Скорее всего, при начале установки работа идет по относительным путям, затем - по буквам дисков... ... |
| 04.05.2005, 15:50:33 |
rrrrrrrrrrПроще, наверное, включить объединенный reg-файл в список файлов для копирования - [SourceDisksFiles] Этот список содержится в LAYOUT.INF? А какой там синтаксис? Я что-то не совсем разобрался с ним... ИмяФайла=2,,243472,,,,,1,0,0. Что эт значит? Или я не там копаю? ... |
| 04.05.2005, 17:14:20 |
Боюсь ввести вас в заблуждение, т.к. сам я с unattended не экспериментировал. Просто в \i386\txtsetup.sif-файле обычно есть секция [SourceDisksFiles], чуть выше дается описание, какому каталогу какое значение соответствует - [WinntDirectories]. //--------------------------------------------- [WinntDirectories] 1 = "\" 2 = system32 3 = system32\config 4 = system32\drivers 5 = system 6 = system32\os2 7 = system32\ras 8 = system32\os2\dll 9 = system32\spool 10 = system32\spool\drivers 11 = system32\spool\drivers\w32x86\3 12 = system32\spool\prtprocs 13 = system32\spool\prtprocs\w32x86 14 = system32\wins 15 = system32\dhcp 16 = repair 17 = system32\drivers\etc 18 = system32\spool\drivers\w32x86 19 = system32\drivers\disdn 20 = inf 21 = Help 22 = Fonts 23 = Config 24 = msagent\intl 25 = Cursors 26 = Media 30 = system32\ShellExt 31 = Web 32 = system32\Setup 33 = Web\printers 34 = system32\spool\drivers\color 35 = system32\wbem 36 = system32\wbem\Repository 37 = addins 38 = "Connection Wizard" 39 = "Driver Cache\i386" 40 = security 41 = security\templates 42 = system32\npp 43 = system32\ias 44 = system32\dllcache 45 = Temp 46 = Web\printers\images 47 = system32\export 48 = system32\wbem\mof\good 49 = system32\wbem\mof\bad 50 = twain_32 51 = msapps\msinfo 52 = msagent 53 = msagent\chars 54 = security\logs 57 = system32\mui 58 = %MUI_PRIMARY_LANG_ID_DIR% 59 = system32\mui\dispspec 60 = AppPatch 61 = Debug 62 = Debug\UserMode 63 = system32\ie_de [SourceDisksFiles] nlite.inf = 1,,,,,,,20,0,0 _default.pif = 1,,,,,,,1,2,0 0401.csv = 1,,,,,,,59,0,0 0404.csv = 1,,,,,,,59,0,0 0405.csv = 1,,,,,,,59,0,0 0406.csv = 1,,,,,,,59,0,0 0407.csv = 1,,,,,,,59,0,0 0408.csv = 1,,,,,,,59,0,0 040b.csv = 1,,,,,,,59,0,0 040c.csv = 1,,,,,,,59,0,0 040d.csv = 1,,,,,,,59,0,0 040e.csv = 1,,,,,,,59,0,0 ... |
| 04.05.2005, 17:42:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513276]: |
49ms |
58ms |
| others: | 196ms |
| total: | 348ms |
