Проблема с установкой windows 2000 pro - виснит при первой загрузке
У меня проблема с установкой win2000 pro. Сам процесс установки проходит нормально без всяких глюков. Уже в самом конце, когда происходит первая загрузка, машина виснит (в тот момент, когда на экране картинка windows 2000). Не грузится даже в сейф-моде. Пробовал ставить и как отдельную систему (на диск С), и вместе с 98-ой (на диск D - это основной раздел второго моего винчестера) - один результат. Файловую систему оставлял - FAT. Конфигурация машины: cpu: celeron 400 ram: 190mb hdd: 8gb + 6gb video: ati radeon 32mb (pci) сетевухи у меня нет, зато есть модем В чем может быть дело? ... |
| 03.05.2005, 13:39:39 |
nu ti i sprosil...... ... |
| 03.05.2005, 14:18:33 |
Если драйвера и программы еще не ставил (судя по всему нет) - проверяй железо. Скачай HCL, проверь совместимость твоего аппаратного обеспечения. ... |
| 03.05.2005, 15:11:08 |
лезь в биос - ставь все на fail safe - убирай разгон если есть могут быть грабли с ACPI - и как обычно - может сбоить память... ... |
| 03.05.2005, 15:17:48 |
1234567Если драйвера и программы еще не ставил (судя по всему нет) - проверяй железо. Скачай HCL, проверь совместимость твоего аппаратного обеспечения. А что такое hcl? ... |
| 03.05.2005, 15:33:05 |
Hardware Compatibility List - Перечень совместимого (с Windows 2000) оборудования. Если какой-либо из "железных" составляющих в списке нет, то дело может быть именно в ней. ... |
| 03.05.2005, 15:57:04 |
Может plug-n-pRay глючит - подобная проблема иногда имела место быть и на 1, и на 2 пнях. Подергай железо. Но это после советов 1234567 и trubb Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.05.2005, 22:06:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513274]: |
47ms |
63ms |
| others: | 241ms |
| total: | 397ms |
