размер кластера
Всем привет! Подскажите плис можно ли каким то образом изменить размер кластера не форматируя диск? ... |
| 05.05.2005, 15:08:26 |
размер кластера
Я думаю не стОит это делать... Опасно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 15:37:04 |
размер кластера
Отчего же... Снимаем слепок с диска как backup, затем запускаем что-то вроде Paragon Partition Manager, изменяем размер кластера и смотрим. Если все плохо, раскатываем бэкап обратно. ... |
| 05.05.2005, 15:58:52 |
размер кластера
Раз есть место для бэкапа, то ничто не мешает скопировать файлы на другой носитель, форматнуть диск и вернуть файлы на место. Да и времени это займет меньше... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 16:06:46 |
размер кластера
Боюсь, не так... Кластерные операции, к каковым относится и создание образов дисков, по определению проходят в 2-4 раза быстрее, чем файловые. Скажем, перекачка 1,5 гигабайта на системе P2-400,128RAM,8gb SCSI на второй раздел средствами XP у меня заняло около 45 мин., а создание образа первого раздела на второй - 18 мин. В первом случае сервер практически висел, во втором - параллельно нормально обслуживал клиентов. Как ни странно, еще быстрее проходит работа по сети - создание/восстановление образов по сети (Acronis TIS) на 15-20% быстрее, чем с обного раздела на другой. ... |
| 05.05.2005, 16:16:59 |
размер кластера
Полтора гига за 45 минут по скази-интерфейсу - это неправильно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 16:24:45 |
размер кластера
1) ЦП + память - 50% скорости работы файловых операций под Windows (проверьте менеджером процессов - procexp от sysinternals показывает иногда до 70% загрузки процессора прерываниями. То же с памятью) 2) сказя старая IBM DNES 309170W на интегрированной Adaptec AIC7890 3) это интернет-шлюз (прокси, билинг, файрвол + файл-сервис) //--------------- Но дело не в этом, т.к. на быстрых машинах соотношение скоростей кластерных и файловых операций то же самое, т.е. в пользу первых, и так же значительно. ... |
| 05.05.2005, 16:33:31 |
размер кластера
У мя U320 SCSI - один файл 700 мег с диска на диск - 5-6 секунд.... Я считаю - медленно.... Когда были 10-е рэйды - за 4-5 секунд копировался..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 16:34:07 |
размер кластера
AMD64 двухголовый... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 16:34:55 |
размер кластера
Ну, тогда тут и скази ни при чем... С такой системой и на SATA (а пожалуй, и на UATA) все шустрить будет. Сколько гигов оперативки? ... |
| 05.05.2005, 16:37:14 |
размер кластера
Два гига. Win2003 (32-bit) Adaptec ASC-39320 4x73 RAID10 & 2x73 stripped & 1x73 single Жаль... Шикарная тачка - стоит в углу, ничё не делает... Я на ней кино VirtualDub`ом гоняю.... Пароли брутфорсом ломаю.... :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 16:41:41 |
размер кластера
Да ну... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 16:51:32 |
размер кластера
Я уже знаю где найти практически аналогичную тачку, завтра попробую ради интереса большие файлы покопировать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 17:06:01 |
размер кластера
rrrrrrrrrr 2) сказя старая IBM DNES 309170W на интегрированной Adaptec AIC7890. Все равно что то не то, это примерно 500 кб в секунду, такой низкой скорости я не видел уже лет 10. С данным контролером и еще более старыми дисками я получал во много раз быстрее. ... |
| 05.05.2005, 18:47:01 |
размер кластера
Я не дождался завтра и сделал тест сегодня. Итак: Win2k rus sp4, PII-400, 128 RAM, m/b IWILL (модель не знаю потому что не помню), на борту SCSI Adaptec AHA-2940U, SCSI HDD 4Gb, IDE HDD 10Gb Для тестов на сказевом диске нашлась папка с мп3-файлами объемом примерно 450 мегов. Результаты: Копирование этой папки "внутри" сказевого диска заняло примерно 4 минуты. Значит, с одного скази на другой было бы чуть больше двух минут. Копирование со скази на айди - меньше 3 минут. Винда никак не тюнинговалась, более того, ставилась из образа и после раскатывания образа пришлось менять ХАЛ на Standard PC (not ACPI) чтобы она загрузилась... ... |
| 05.05.2005, 21:36:07 |
размер кластера
А хард ультра-"сколько"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 21:42:54 |
размер кластера
lissyaraА хард ультра-"сколько"? 2940 - две последнии цифры это скорость, то есть 40 мб ... |
| 05.05.2005, 21:48:04 |
размер кластера
Anatoly Podgoretsky lissyaraА хард ультра-"сколько"? 2940 - две последнии цифры это скорость, то есть 40 мб неа :) классический 2940 - десятка, 2940U -20 и только 2940UW - 40 ... |
| 05.05.2005, 22:10:14 |
размер кластера
Господа.... За идиота не держите :) Я спросил хард ультра сколько.... А не контроллер.... Контроллера марка дана.... В данном случае, я думаю, всё в хард и упёрлось.... Старый, однако.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 22:37:09 |
размер кластера
Ширину шины диска имеешь ввиду? 8 бит ... |
| 05.05.2005, 22:57:17 |
размер кластера
Да нет... Скорость интерфейса у диска... 10мб/с 20мб/с 40мб/с 80мб/с Просто по этому можно косвенно судить о скорости работы самого диска.... Интерфейс контроллера за это время (4 минуты) позволил бы скопировать внутри диска 2.4Gb - поэтому его в расчёт не берём. Старые диски очень долго головки позиционировали. И от старости они их тоже не быстрей позиционируют.... :) P.S. 2 Yanis А машина не DC? На них по умолчанию кэширование отключено. Может из-за этого так медленно..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.05.2005, 23:19:10 |
размер кластера
Комп - офисный РС вообще без сети. ИМХО скорость не медленная, а нормальная Модель винта приблизительно (мне прочитали по телефону) IBM DCAS-34330W SCSI ЗЫ: Зарина, извини что из твоего вопроса столько флейма развели Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.05.2005, 08:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513267]: |
40ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
