Buffer overrun
Такая проблема при запуске IExplorer вылазит сообщение: Buffer overrun detected ! И ехплорер не загружается, при запуске панели управления, и проводника тож самое. За последнннее время вроде новых программ не устанавливал, ничего не менял может ктоо сталкивался с подобным? ______________________________________ с уважением: Strong ... |
| 29.04.2005, 10:40:36 |
Buffer overrun
Вирусы? WinXPsp2 && AMD64? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 11:15:48 |
Buffer overrun
WindowsXP Sp2 Pentium 3/800 на вирусы проверял KAV v.4 база сегодняшняя ... |
| 29.04.2005, 12:56:32 |
Buffer overrun
Это не важно, ты уже подхватил. Если конечно это не ошибка антивируса ... |
| 29.04.2005, 13:14:34 |
Buffer overrun
Там в SP2 фича встроенная про защиту от вирусов - облати данных - области программы.... Отключи.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 13:26:44 |
Buffer overrun
lissyaraТам в SP2 фича встроенная про защиту от вирусов - облати данных - области программы.... Отключи.... При явном наличии вируса :-) Красиво будет, сейчас ему не дают выжить, а так пустить козла в огород. ... |
| 29.04.2005, 13:42:13 |
Buffer overrun
Да нет... Глюк может? А про вирус - ясный пень проверять вначале. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.04.2005, 13:50:52 |
Buffer overrun
Пока ходил на обед, на рабочем месте вырубили лепестричечтво..... Подождал 1 час пока дали свет.... Загрузился усё работает !!! Подожду до понедельника, мож снова отрубится...? ... |
| 29.04.2005, 16:15:24 |
Buffer overrun
Новый сетевой червь - бегает по силовым кабелям... заражает трансформаторы и релюшки... Убивается продолжительным коротким замыканием. ... |
| 29.04.2005, 16:21:33 |
Buffer overrun
lissyaraТам в SP2 фича встроенная про защиту от вирусов - облати данных - области программы.... Отключи.... Где конкретно отключить то у меня напель управления не запускается ! пишет Buffer overrun и explorer перегружается, вирусов касперский не обнаружил сканил с утра с новой базой ... |
| 03.05.2005, 14:24:10 |
Buffer overrun
А может быть это галимый плагин, библиотека или еще что-то, и он эмулирует сообщение винды? В безопасном режиме та же ошибка? ... |
| 04.05.2005, 19:18:51 |
Buffer overrun
Win 2003 Server Rus Быстрый канал Интернета через сетевую карту. IP, DNS, маска подсети и шлюз правильные (точно по указанию провайдера). На соседнем компьютере все работает. Здесь НЕ ВИДИТ СЕТИ; пинг выдаёт ошибку. Ясно, что это вирус. НО ЧЕМ ЛЕЧИТЬ? Неохота переставлять всю систему; а копия, сделанная Акронисом, уже содержит эту гадость. Буду очень благодарен за совет. ... |
| 04.05.2005, 23:15:14 |
Buffer overrun
Извините, что вбил в чужой тред. Хотел начать новый. ... |
| 04.05.2005, 23:16:03 |
Buffer overrun
AbuHassanА может быть это галимый плагин, библиотека или еще что-то, и он эмулирует сообщение винды? В безопасном режиме та же ошибка? В безопасном режиме усе зашибись. но хоть убей не могу понять от кого глюк все подозрительное и не очень вырубал,Не в безопасном же режиме работать :( ... |
| 06.05.2005, 15:45:49 |
Buffer overrun
Я сейчас у себя одну штуку испытал. www.sysinternals.com (кормильцы-и, блаадетили!) - autoruns.exe. Последовательность действий следующая: получаем результаты обо всем - т.е. включаем все 5 верхних галок в меню View, жмем Refresh. Получаем огромный список барахла, загружаемого системой и оболочкой. Затем отсекаем все, что имеет подпись MS (Hide signed Microsoft Entries). Получаем нормальный список, по которому можно пробежаться. Далее отсекаем все подозрительное. Для верности желательно использовать 1) информацию о версиях модулей 2) редакторы ресурсов (exescope - желательно, т.к. он выдает инфу по API, используемым библиотекой/приложением, а также список экспортируемых функций библиотеки). Для облегчения труда перед работой желательно пройтись по системе 1) свежей adaware 2) свежим легальным антивирусом. У меня DrWeb 4.32b с числом записей, равным числу, вывешенному у Данилова, два раза успешно обнаруживал вирусы такого типа на машинах пользователей. Вирусы подгружались как relocated dll's к explorer/IE. Единственное условие: антивирус лучше использовать с болванки, а на болванку кидать с заведомо здоровой машины. Учитывая конкуренцию, не вижу оснований сомневаться, что легальный Касперский с полными базами также все сделает успешно. За остальных не ручаюсь. ... |
| 06.05.2005, 16:04:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513266]: |
43ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 318ms |
