как запинговать порт?
как запинговать конкретный порт конкретного IP? ... |
| 06.05.2005, 12:04:53 |
ser78как запинговать конкретный порт конкретного IP? порты не могут пинговаться, т.к. это вообще разные протоколы. порты бывают в UDP и TCP, а пинг в ICMP. ... |
| 06.05.2005, 12:09:25 |
в свое время юзал такую программульку как angry ip-scanner - тот и открытые порты пинговал.... ... |
| 06.05.2005, 12:10:24 |
Верно, порты не пингуются, а cканеры сети для портов применяют метод TCP/UDP connect. Т.е. порт нельзя "пингануть", но можно сделать попытку коннекта, скажем, telnet'ом. ... |
| 06.05.2005, 12:14:08 |
rrrrrrrrrrВерно, порты не пингуются, а cканеры сети для портов применяют метод TCP/UDP connect. Т.е. порт нельзя "пингануть", но можно сделать попытку коннекта, скажем, telnet'ом. Попытку коннекта можно сделать только к TCP-портам. В UDP понятие коннекта отсутсвует. ... |
| 06.05.2005, 12:40:06 |
TCP: http://rfc.net/rfc761.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UDP: http://rfc.net/rfc768.html покажите, где там про соединения? ... |
| 06.05.2005, 13:03:50 |
мое ламерское ИМХО: просто UDP не гарантирует доставку, может поэтому нет такого понятия connect. Хотя оно должно быть, как то ведь соединение и передача осуществляются ... |
| 06.05.2005, 13:15:37 |
В UDP хост может отправить датаграмму другому хосту, но не может узнать дошла ли она до него. Второй хост так же может отправить UDP-датаграмму первому. Но на уровне протокола UDP это будет две никак не связанные между собой датаграммы. ... |
| 06.05.2005, 13:21:16 |
Рыжий Котмое ламерское ИМХО: просто UDP не гарантирует доставку, может поэтому нет такого понятия connect. Хотя оно должно быть, как то ведь соединение и передача осуществляются UDP это датаграммы, то есть широковещание, какой коннест может быть при бродкасте, а конкретный адрес просто частный случай бродкаста. Работает как радиостанция. ... |
| 06.05.2005, 13:54:28 |
Anatoly PodgoretskyUDP это датаграммы, то есть широковещание, какой коннест может быть при бродкасте, а конкретный адрес просто частный случай бродкаста. Работает как радиостанция. Не обязательно. Это зависит от адреса назначения. Есди адрес назначения - адрес хоста, то датаграмма пойдет строго к этому хосту. ... |
| 06.05.2005, 14:07:19 |
В.И.Ленин: "Надо хорошенько выяснить термины, если хотеть вести дискуссию" Я к тому, что можно говорить о протоколе передачи данных UDP, а можно - о соединениях (connection) UDP/IP. При сканировании портов как раз идет набор попыток соединения (коннекта) клиентов/серверов UDP/IP, кстати, пример из Delphi как раз об этом. ... |
| 06.05.2005, 14:36:07 |
rrrrrrrrrrВ.И.Ленин: "Надо хорошенько выяснить термины, если хотеть вести дискуссию" так и я о том же! а главным и единственным источником толкования терминов являются страндарты, в данном случае RFC. Я к тому, что можно говорить о протоколе передачи данных UDP, а можно - о соединениях (connection) UDP/IP. При сканировании портов как раз идет набор попыток соединения (коннекта) клиентов/серверов UDP/IP, а я к тому UDP - это и есть протокол, в котором нет понятия "соединение". при сканировании портов можно получить не "ответ", а просто другую отдельную(!) датаграмму... или ICMP-сообщение о том, что порт закрыт, если настройки хоста это позволяют... а можно и вообще ничего не получить, и это не будет говорить о том, что датаграмма доставлена/не доставлена. кстати, пример из Delphi как раз об этом. пример из Delphi говорит как раз о том же, о чем и я, если внимательно проверить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.05.2005, 17:19:29 |
Спасибо, убедили. :) ... |
| 06.05.2005, 17:28:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513263]: |
39ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 315ms |
