Гуру роутинга
Помогите, пожалуйста сообразить, почему в 10.4.0.0 не уходит то, что касается этой подсети? 83.* работает нормально, с NAT'ом даже, собственно это все происходит через RRAS и 83.* - dial on demand.Уже несколько часов бьюсь,выручайте...Может еще какие замечания?Пока речь идет о доступе с одного сервака, т.е. таблица с него и попасть с него хочу.. Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 83.237.17.1 83.237.17.189 50 10.4.0.0 255.255.255.0 10.4.0.239 10.4.0.239 20 10.4.0.239 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.4.7.0 255.255.255.255 10.4.0.254 10.4.0.239 1 10.4.11.0 255.255.255.255 10.4.0.254 10.4.0.239 1 10.255.255.255 255.255.255.255 10.4.0.239 10.4.0.239 20 83.237.17.1 255.255.255.255 83.237.17.189 83.237.17.189 1 83.237.17.189 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 83.255.255.255 255.255.255.255 83.237.17.189 83.237.17.189 50 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.1 30 172.16.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 172.16.1.1 25 172.16.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25 172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.1 30 172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.1.1 172.16.1.1 25 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1 192.168.10.1 30 192.168.10.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 192.168.10.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 192.168.10.255 255.255.255.255 192.168.10.1 192.168.10.1 30 224.0.0.0 240.0.0.0 10.4.0.239 10.4.0.239 20 224.0.0.0 240.0.0.0 83.237.17.189 83.237.17.189 50 224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 30 224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.1.1 172.16.1.1 25 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.10.1 192.168.10.1 30 255.255.255.255 255.255.255.255 10.4.0.239 10.4.0.239 1 255.255.255.255 255.255.255.255 83.237.17.189 83.237.17.189 1 255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.1.1 172.16.1.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.10.1 192.168.10.1 1 Default Gateway: 83.237.17.1 Pinging 10.4.0.93 with 32 bytes of data: Request timed out. ... |
| 07.05.2005, 03:10:44 |
Гуру роутинга
Не читая таблицу маршрутизации - напиши сюда результат tracert 10.4.0.93 ... |
| 07.05.2005, 10:10:32 |
Гуру роутинга
10.4.0.0 255.255.255.0 10.4.0.239 10.4.0.239 2010.4.0.239 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 2010.4.7.0 255.255.255.255 10.4.0.254 10.4.0.239 110.4.11.0 255.255.255.255 10.4.0.254 10.4.0.239 110.255.255.255 255.255.255.255 10.4.0.239 10.4.0.239 20 Или у тебя несколько сетевых карт на машине, или ты такой ху..ни в таблицу маршрутизации навбивал. ipconfig /all - в студию ... |
| 07.05.2005, 10:29:39 |
Гуру роутинга
Да в том-то и дело, что сам я навбивал нужный мне минимум и криво на роутинге он никак не мог отобразиться! Действительно, две сетевухи и USB-модем Tracing route to 10.4.0.93 over a maximum of 30 hops 1 * * * Request timed out. Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : olegon Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : Ethernet adapter OlegON: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-44-68-57-3C DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : Ethernet adapter StanNet: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-EF-10-08-06 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.4.0.239 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.4.0.1 Ethernet adapter Home: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : AMD PCNET Family PCI Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-40-05-1E-D7-85 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : Ethernet adapter ADSL: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : ZyXEL OMNI ADSL USB (Annex A / LAN adapt r) Physical Address. . . . . . . . . : 00-A0-C5-80-35-A2 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 172.16.1.1 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : PPP adapter MTU: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 83.237.105.47 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 83.237.105.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.188.4.10 195.34.32.116 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled ... |
| 10.05.2005, 19:39:28 |
Гуру роутинга
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. У тебя одна плата прям в той сети торчит? И не работает? Странно. А он вообще из этой сети никого не видит/непингует или только одну машину? С той машины сеть видно? P.S. И кстати - адаптеров я 4 насчитал.... ... |
| 10.05.2005, 20:09:39 |
Гуру роутинга
У сетевухи 10.4.0.239 точно с физическим соединением все нормально? ping 10.4.0.1 проходит? ... |
| 10.05.2005, 22:41:33 |
Гуру роутинга
С сетевым соединением все нормально. Еще раз обращу внимание, все происходит под контролем RRAS. На интерфейсе с .239 и внешнем (MTU) выставлен NAT с Basic firewall, НО! Никаких фильтров не прописывал. Смутило то, что с ftp начались косяки.. На этих же двух интерфейсах.. Просто до жути. Свой открыть не могу, на чужие лезу, ls не проходит.. Жуть просто.. Может есть ссылка на грамотную доку по нюансам работы RRAS на 2003? Вот вчера ночью заработало было (там автоматом качает), сегодня утром нет доступа опять.. ... |
| 11.05.2005, 11:44:50 |
Гуру роутинга
Пинг 10.4.0.1 НЕ ПРОХОДИТ, вообще в ту сеть ничего не видно.. ... |
| 11.05.2005, 11:47:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513248]: |
63ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 382ms |
