Караул!!! Винда просела!!!
Странная вещь... До сего дня все работало, как часы (Windows server 2003). Сетевой обмен и пр. на уровне. Сегодня с утра скорость обмена упала до 20 кб/с!!! Что это? Тестирование показало: средняя загрузка CPU 10-20%, max до 90%, память свободная есть, винчестера вообще редко дергаются. перезагрузка ни чего не изменила. на самой машине копирование файла идет "мгновенно", по сети 20 кб/с (даже при одном соединении по сети). Сеть 100 Мб. Везде свичи, коллизий - нет. Может кто сталкивался с этим? ... |
| 14.05.2005, 11:44:48 |
1) количество активных сессий (fsmgmt.msc)? 2) Event Log - что- нибудь записано? 3) пачт-корд и розетка в порядке (проверьте другим компьютером) - иногда жуткие тормоза при сетевой работе связаны именно с этим. ... |
| 14.05.2005, 11:48:51 |
rrrrrrrrrr1) количество активных сессий (fsmgmt.msc)?Сейчас 3, тестировалось при 1 (моем). rrrrrrrrrr2) Event Log - что- нибудь записано?Нет. rrrrrrrrrr3) пачт-корд и розетка в порядке (проверьте другим компьютером) - иногда жуткие тормоза при сетевой работе связаны именно с этим.соединение идет напрямую от компьютера с свичу. Лампочки все горят. Как можно еще проверить? ЗЫ а что такое за файл /PIPE/spoolss? (почти постоянно открыт одним из пользователей) ... |
| 14.05.2005, 12:04:29 |
VoDAЗЫ а что такое за файл /PIPE/spoolss? (почти постоянно открыт одним из пользователей) Трубопровод от пользователя до спуллера песати сервера, может нормально, а может и нет. ... |
| 14.05.2005, 12:12:31 |
Патч корд другой не пробовали? Свич включить-выключить, поменять свич (я сначала "железо" всегда проверяю :). У меня был случай, когда сильно тормозил компьютер с WinXP, причем из-за плохого контакта в розетке. Причем сеть работала, но страшно медленно. ИМХО, по умолчанию не все провода витой пары "жизненно" необходимы для коннекта. посмотрите утилитками, что висит в памяти, м.б., вирь на другие машины активно ломится... и кто на портах висит, хотя тогда бы Event Log писал бы что-то вроде "... was unable to establish ... within ... seconds" С "трубопроводом" все в порядке в случае, если на клиенте установлен расшаренный на сервере принтер. Т.е. это в любом случае нормально. ... |
| 14.05.2005, 12:21:35 |
Anatoly PodgoretskyТрубопровод от пользователя до спуллера песати сервера, может нормально, а может и нет.А в какой момент этот трубопровод закрывается (на сей момент наплодилось уже 10 шт.)? Опрос пользователей показал, что торможение также возникает после 19.00-19.30 т.е. вечером и сейчас т.е. выходные дни. Может внутри винды что-то запускается в нерабочее время? Кстати а где устанавливается рабочее/нерабочее время? ... |
| 14.05.2005, 12:26:00 |
Должен закрыться по истечении таймаута (т.е. периода, определенного для закрытия неактивных сессий - если нет сигналов от клиента печати в течение периода, больше или равного таймауту, подключение печати закрывается). ... |
| 14.05.2005, 12:32:08 |
rrrrrrrrrrДолжен закрыться по истечении таймаута (т.е. периода, определенного для закрытия неактивных сессий - если нет сигналов от клиента печати в течение периода, больше или равного таймауту, подключение печати закрывается).А где эти тайм-ауты задаются? И есть ли где управление временем (рабочее/нерабочее)? ... |
| 14.05.2005, 12:35:42 |
VoDA Anatoly PodgoretskyТрубопровод от пользователя до спуллера песати сервера, может нормально, а может и нет.А в какой момент этот трубопровод закрывается (на сей момент наплодилось уже 10 шт.)? Опрос пользователей показал, что торможение также возникает после 19.00-19.30 т.е. вечером и сейчас т.е. выходные дни. Может внутри винды что-то запускается в нерабочее время? Кстати а где устанавливается рабочее/нерабочее время? Некие аналоги рабочего/нерабочего времени имеют смысл только в Планировщике заданий. Винда как пионер - всегда готова, если только иное не указано параметрами управления питанием. Так как все-таки с физикой? Можно горы свернуть, а потом выяснить, что все напрасно, так что до конца проверьте железо (не мучаясь - заменой). ... |
| 14.05.2005, 12:36:49 |
rrrrrrrrrrНекие аналоги рабочего/нерабочего времени имеют смысл только в Планировщике заданий. Винда как пионер - всегда готова, если только иное не указано параметрами управления питанием. Так как все-таки с физикой? Можно горы свернуть, а потом выяснить, что все напрасно, так что до конца проверьте железо (не мучаясь - заменой).заданий - нет. попробую проверить железки, хотя может ли быть такое, что интегрированную LAN заклинило, но комп сам работает? ... |
| 14.05.2005, 12:44:40 |
Я бы, честно говоря, начал с Пуск-Выполнить-cmd и ping -t. Ждем минуты три и смотрим, потерялось ли что-либо за этот период. В норме пакеты должны пройти 100%. ... |
| 14.05.2005, 12:49:32 |
rrrrrrrrrrЯ бы, честно говоря, начал с Пуск-Выполнить-cmd и ping -t. Ждем минуты три и смотрим, потерялось ли что-либо за этот период. В норме пакеты должны пройти 100%.И увеличивать размер пакета. ... |
| 14.05.2005, 13:47:10 |
Anatoly PodgoretskyИ увеличивать размер пакета.А где устанавливается? ... |
| 14.05.2005, 14:06:18 |
VoDA Anatoly PodgoretskyИ увеличивать размер пакета.А где устанавливается? Рассказываю большой секрет Микрософта, чтобы в дальнейшем этот вопрос не возникал. Для все консольных и Досовских программ Микрософта, если есть справка то она вызывается так Код: plaintext ... |
| 14.05.2005, 14:08:53 |
Anatoly PodgoretskyРассказываю большой секрет Микрософта, чтобы в дальнейшем этот вопрос не возникал. Для все консольных и Досовских программ Микрософта, если есть справка то она вызывается так Код: plaintext Ввел Код: plaintext Имелось в виду где устанавливаются общие размеры пакета для Винды, а не только для пинга. ... |
| 14.05.2005, 14:55:19 |
rrrrrrrrrrЯ бы, честно говоря, начал с Пуск-Выполнить-cmd и ping -t. Ждем минуты три и смотрим, потерялось ли что-либо за этот период. В норме пакеты должны пройти 100%.Результат пинга с размером 32 и 1024 ~ 3мин. работы 0% loss. Проблема актуальна и дальше!!! ... |
| 14.05.2005, 14:56:55 |
Ой, блин... опоздал :) Ну, если пакеты не теряются то дело не в железе. (Кстати, интервалы ожидания - одинаковые для одинаковых пакетов?). У вас антивирус не стоит на сервере? Какие сервисы запущены (SQL-сервер? IB, и т.д.)? Вообще, что в процессах (м.б., скриншотик, только желательно не с виндового taskmgr.exe, а, скажем с procexp - нагляднее, потомков-родителей видно)? ... |
| 14.05.2005, 15:08:41 |
2rrrrrrrrrr Совершенно верно!!! Именно такие показатели и есть. Но сеть все так-же медленная. Правда хоть Инет работает А это говорит как минимум о том, что провода до proxy (идущие через тот же свич, где и Win 2003) полностью работают. Проблема похоже локализована. Проблема где-то внутри. ... |
| 14.05.2005, 15:10:47 |
rrrrrrrrrrОй, блин... опоздал :) Ну, если пакеты не теряются то дело не в железе. Ну хоть это решили. rrrrrrrrrr(Кстати, интервалы ожидания - одинаковые для одинаковых пакетов?). Да, за исключением очень больших пакетов размер 10000 - TimeOut. rrrrrrrrrrУ вас антивирус не стоит на сервере? Нет. rrrrrrrrrrКакие сервисы запущены (SQL-сервер? IB, и т.д.)? Был только IB, сейчас и он выключен. rrrrrrrrrrВообще, что в процессах (м.б., скриншотик, только желательно не с виндового taskmgr.exe, а, скажем с procexp - нагляднее, потомков-родителей видно)?procexp - ето где его можно взять? ... |
| 14.05.2005, 15:14:05 |
2rrrrrrrrrr Совсем забыл. Там еще терминал-сервер поднят. Клиентов - 0. Просто стоит ... |
| 14.05.2005, 15:15:33 |
rrrrrrrrrr Копирую с побитого компьютера. файл картинки гонится по сети на другой комп уже 6 мин. Проверка показала, что другой файл-сервер на 2000 Про работает с прежней скоростью. В чем-же дело? ЗЫ скопируется файл - вывешу что за процессы идут на 2003 ... |
| 14.05.2005, 16:11:01 |
rrrrrrrrrrблин размер - большой, ЗАКОМПРЕССИТЬ ЗДЕСЬ - НЕГДЕ. Но вроде все нормально, работает Access, RAID, explorer, IB, остальное - Виндовое. ... |
| 14.05.2005, 16:15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513206]: |
61ms |
58ms |
| others: | 195ms |
| total: | 355ms |
