Проблема с двумя серверами win(help pls)
Дело в следующем сеть - два сервера 200 и 2003. На обоих серверах ишибка 4319 задвоенное имя.Хотя нет его (двойного имени в сети).Может дело в рабочей группе - она одинаковая на серверах.Подскажите кто знает ... |
| 14.05.2005, 15:00:29 |
net helpmsg 4319 Читать, что скажет. Думать... ... |
| 14.05.2005, 15:04:00 |
Видимо никто не сталкивался с такой проблемой ? Дайте хоть направление куда думать, а ? ... |
| 16.05.2005, 11:35:11 |
Mike123Видимо никто не сталкивался с такой проблемой ? Дайте хоть направление куда думать, а ? Сервера и рабочая группа, не умно, делай домен. ... |
| 16.05.2005, 11:46:36 |
Анатолий а вы думаете в этом дело? ... |
| 17.05.2005, 13:35:30 |
Mike123Анатолий а вы думаете в этом дело? Не думаю, это ни причем, но работать в режиме рабочих групп, совсем не умно, они предназначены для работы без выделенного сервера, а у тебя они есть. В этом случае ты многое теряешь, а количество проблем резко возрастает. Я не уверен в твоем термине "задвоенное имя", дай толкование и приведи значение и также есть ли реально такое имя в сети. При работе с доменом такой гадости, кроме хакерских щтучек быть не должно. ... |
| 17.05.2005, 13:41:16 |
Боюсь, это его общая рекомендация по вопросам порядка в локальной сети. Причем спорная. Что дает вам основания считать, что в сети нет дублирующихся имен? Если их точно нет, то можно попробовать переименовать оба сервера, перезагрузить, и если проблема не всплывает снова, переименовать оба обратно. ... |
| 17.05.2005, 13:42:34 |
Сервера называют ХХХХ-server и ХХХХ-main. Т.Е. по разному. В сети наличие задвоенных имен и IP утилитой TCPNV.exe да и якоьы задвоенный ip всегда разный. Ошибка netBT A duplicate name has been detected on the TCP network. The IP address of the machine that sent the message is in the data. Use nbtstat -n in a command window to see which name is in the Conflict state. А как общее мнение надо делать домен??? ... |
| 17.05.2005, 13:59:19 |
Mike123A duplicate name has been detected on the TCP network. The IP address of the machine that sent the message is in the data. Use nbtstat -n in a command window to see which name is in the Conflict state. А как общее мнение надо делать домен??? Одно другому не мешает, домены тебе дадут новый уровень. По проблеме, кто то развлекается, может целенаплавлено, крысу выловить и посечь ремнем ... |
| 17.05.2005, 14:04:10 |
Хм, а что вам сказал виндоус, когда вы присвоили машине имя с дефисом? Насколько мне известно, это ему очень не нравится. А ХХХХ у них разные? ... |
| 17.05.2005, 14:18:10 |
Нет XXX у них одинаковые - имя фирмы . Думаете что Windows не понимает то, что после дефиса???? ... |
| 17.05.2005, 15:09:09 |
А собственно, nbtstat -n не показывает конфликтов? PS: Если говорит повторяющееся имя - значит, так оно есть. Зачем ему врать ;). ... |
| 17.05.2005, 15:38:16 |
Не знаю, как именно windows реагирует на дефис, но у меня в приложениях всегда проблемы с GetComputerName(...), частично с GetComputerNameEx(...), если дефис присутствует (как и другой знак из числа нерекомендованных). Т.е. по MS имя должно состоять ТОЛЬКО из диапазона "цифры-буквы", причем буквы ИМХО "вражеские". ... |
| 17.05.2005, 15:52:55 |
Вот код на VB, выдает все имена компьютера. Можно запустить (скажем, из редактора VBА MS Word-Excel) на обоих серверах, записать результат, сравнить. М.б. одно из имен дублируется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 17.05.2005, 16:01:56 |
Microsoft NetBIOS Computer Naming Conventions http://support.microsoft.com/kb/q188997/ И все-таки я бы убрал минус и оставил латиницу+цифры. Или заменил минус на знак подчеркивания Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.05.2005, 16:05:09 |
YanisИли заменил минус на знак подчеркивания хм... лук редьки не слаще :) ... |
| 17.05.2005, 16:08:11 |
С подчеркиванием у меня глюков не было - раньше пользовал Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.05.2005, 16:12:54 |
Смысла нет, тире находится в списке допустимых символов. ... |
| 17.05.2005, 16:35:38 |
Да, верно, все наоборот, хотя и дефис, на мой взгляд, дает некоторые проблемы. ... |
| 17.05.2005, 16:47:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513187]: |
57ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 359ms |
