Не работает компьютер
При включении компа идет один длинный и два коротких гудка. BIOS не загружается. Вроде где то есть расшифровка этих сигналов. ТОлько что проверил память работает. Что это может быть? Мать или проц? ... |
| 18.05.2005, 10:20:44 |
Насколько я помню, это видеокарта. ... |
| 18.05.2005, 10:27:46 |
ALex_hhaПри включении компа идет один длинный и два коротких гудка. BIOS не загружается. Вроде где то есть расшифровка этих сигналов. ТОлько что проверил память работает. Что это может быть? Мать или проц? Это зависит от материнки. Её старости и т.п. На одних она показывает память, а на других видеокарту. Может просто из слота выскачило? ... |
| 18.05.2005, 10:29:41 |
автор Это зависит от материнки. Её старости и т.п. На одних она показывает память, а на других видеокарту. Может просто из слота выскачило? Мать относительно не старая на чипсете viaKT400. Видео доставал и вставлял по новому. Так что врядли. Никаких разгонов и т.п. не производил. ... |
| 18.05.2005, 10:32:38 |
Каждый BIOS пищит по разному. Сигналы IBM BIOS Один короткий Нормальное завершение POST, все O.K. Отсутствует Неисправен блок питания Непрерывный Неисправен блок питания Повторяющиеся короткие Неисправен блок питания Один длинный и один короткий Неисправна материнская плата Один сигнал и пустой экран Неисправна видеосистема Один длинный и два коротких Неисправна видеосистема (Mono/CGA) Один длинный и три коротких Неисправна видеосистема (EGA/VGA) Два коротких Неисправна видеосистема (не подключен монитор) Три длинных Неисправна материнская плата (ошибка контроллера клавиатуры) Сигналы AWARD BIOS Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора ... |
| 18.05.2005, 11:29:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513185]: |
55ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 355ms |
