Как игнорировать сообщения от серверов Novell?
Для подключения к Novell-сети использую штатный Client Services for Netware от Microsoft. Проблема в том, что не могу в этом клиенте отключить всплывающие сообщения от серверов (всякие там "вау! скоро место на таком-то томе закончится" и прочие подобные). В интерфейсе настройки нужной опции нет (как это сделано, например, в родном клиенте от Novell). Может, все-таки есть какой-нибудь способ добиться нужного поведения? ... |
| 17.05.2005, 07:37:41 |
есть такая бесплатная программка - NWSend. Замена штатному агенту сообщений, причем более удобная, и позволяет игнорировать все сообщения. сайт ... |
| 17.05.2005, 08:47:00 |
Хм, нет, есть и встроенное... Если у вас нет, то, м.б., версия клиента старовата. ... |
| 17.05.2005, 08:53:14 |
Ну так правильно он написал Alisher H. AbdurahmanovДля подключения к Novell-сети использую штатный Client Services for Netware от Microsoft конечно его версия клиента старовата. Такого клиента есть смысл использовать при версии NetWare не выше 3.12. Если используете 4.х, 5.х, 6.х.- только родной новелевский клиент, да еще с постфиксами. ... |
| 17.05.2005, 09:26:29 |
Ой... "А слона -то я и не заметил." Ну тогда только 2 пути - либо клиент менять, либо NWSend ставить. ... |
| 17.05.2005, 09:30:50 |
Или как сказал выше rrrrrrrrrr, или с помощью alert, nmid Почитать можно здесь например: http://developer.novell.com/support/sample/tids/nmid/nmid.htm http://support.novell.com/search/kb_index.jsp ... |
| 17.05.2005, 11:50:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513176]: |
50ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 305ms |
