terminal server & 1c (може есть здесь спецы)
Вобщем настроил я эту связку , всё Ок но у каждого пользователя одни и теже базы, каждому запаришся подключать, локально на \машинах я делал так: Копировал HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\ из реестра настроенного юзера ветку и совал новому, и базы отображались, с терминалом это не проходит, может кто подскажет? ... |
| 17.05.2005, 15:23:30 |
А если в C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup (ну, в общий старт-ап) кинуть ярлык %systemroot%\system32\regedit.exe /s regfile.reg, то тоже не работает? ... |
| 17.05.2005, 15:45:29 |
А если в свойствах ярлыка приложения на рабочем столе указать рабочую папку. Должно помочь. У меня на объекте 11 терминальных клиентов так работают. Может я вопрос не правильно понял. ... |
| 17.05.2005, 15:51:22 |
Всё работает, это TS наверное кеширует поключения, собственно рестарт помог. ... |
| 17.05.2005, 16:01:10 |
У меня другая проблема стоит windows 2003 TS , к компам в сети подключено торговое оборудование, как сделать MAP - СОМ портов? ... вроде в настройках (RDP 5) клиента и сервера есть соответствующие опции ... но не работает? может кто знает? ... только не предлогайте Citrix (там это точно работает, но нету столько денег чтоб купить). ... |
| 19.05.2005, 02:16:12 |
| 19.05.2005, 08:29:02 |
а чё на компортах висит ? касс. апп. (какие) Може стоит на сервер дрова воткнуть ? ... |
| 19.05.2005, 08:30:23 |
to Vw: на компах висят всякое торговое оборудование кроме касс (весы, ридеры). Что касается "дров", то используется 1С, прога ждет события по COM-port, есть специальная dll. to rrrrrrrrrr: спасибо на ссылку изучу, напишу что получилось ... |
| 20.05.2005, 01:57:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513171]: |
54ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 386ms |
