Не могу переставить OfficeXP
Такая трабла: У меня Winxp Pro SP Снёс офисXP, потом переставил Windows installer, теперь снова хочу поставить офис, он мне в ответ - The system administrator has set policies to prevent this installation. Люди спасайте! подскажите ради бога как вернуть офис?? ... |
| 19.05.2005, 15:27:54 |
А ты админ на этом компьютере? http://support.microsoft.com/kb/310777 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 15:56:54 |
Тебе перевести? ... |
| 19.05.2005, 16:21:55 |
Мне понятно, вот только я под администратором и пытался его поставить... ... |
| 20.05.2005, 06:50:07 |
А что-то другое, использующее msiexec.exe (установщик windows), поставить удается? ... |
| 20.05.2005, 08:26:15 |
да всё остальное ставится ... |
| 20.05.2005, 08:56:57 |
Можно попробовать вычистить все файлы и записи реестра Офиса (только аккуратно, в реестре - с экспортом удаляемых ключей или бэкапом - какой-нибудь RegCleaner). Потом обязательно перезагрузить и повторить установку. ... |
| 20.05.2005, 09:16:28 |
не помогает ... |
| 20.05.2005, 13:07:49 |
Запусти Setup.exe /L*v C:\Verbose.txt и положи сюда получившийся файл... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 13:29:14 |
1-ый ... |
| 20.05.2005, 13:41:29 |
2-ой ... |
| 20.05.2005, 13:42:32 |
Кажется, уже что-то проясняется. Насколько я понял, дело в отсуьсьвии цифровой подписи у установщика. Если нет возможности "вернуть" его прежнее состояние, то стоит поменять параметры Unsigned ... Installation Behaviour в локальных политиках безопасности (secpol.msc). И уж точно поискать, нет ли Software Restriction Policies. ... |
| 20.05.2005, 14:05:24 |
Итак, имеется несколько вариантов, какой заработает - скажи 1. regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products переименовываешь ключ 91110419-6000-11D3-8CFE-0050048383C9 и запускаешь сетап. 2. msiexec /x {91110419-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} 3. Еще не придумал, но может придумаю Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 14:11:57 |
"Tо стоит поменять параметры Unsigned ... Installation Behaviour в локальных политиках безопасности (secpol.msc)" спасибо за совет вот только я там такого не нашёл откуда рисунок? ... |
| 20.05.2005, 14:18:07 |
Виноват, у меня все windows нерусские... Что-то вроде "Установка неподписанных драйверов" и все остальные записи с упоминанием параметров установки в зависимости от наличия подписи у установщика продукта (Silently Succeed/продолжить без запроса, и т.д.). Хотя, наверное, это мало что изменит, погорячился-поторопился я... D:\ - это логический дмск или CD-ROM? Если логический, то можно попробовать пустить с компакт-диска... ... |
| 20.05.2005, 14:23:42 |
:) Рисунок с hex-edit 'a (второй файл бинарный, его блокнотом не открыть) :) ... |
| 20.05.2005, 14:25:53 |
там только ключ: 9140111900063D11C8EF00054038389C а переименовать как? ... |
| 20.05.2005, 14:26:10 |
СпасиБО Всем!!! Огромное! Yanis твой 1 способ себя опрвдал!!! :) ... |
| 20.05.2005, 14:36:39 |
Это не тот ключ. Переименовать очень просто - правой кнопкой мыши щелкаешь и говоришь переименовать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 14:36:44 |
а переименовал я как раз его! значит тот только он как то наоборот написан ... |
| 20.05.2005, 14:37:44 |
Поищи по реестру 91110419-6000-11D3-8CFE-0050048383C9 и дай посмотреть всю ветку (экспорт в файл сделай) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 14:45:38 |
я переименовал 9140111900063D11C8EF00054038389C в 111 после всё заработало и в реестре снова появилось HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products\9140111900063D11C8EF00054038389C ... |
| 20.05.2005, 14:54:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513166]: |
57ms |
83ms |
| others: | 203ms |
| total: | 394ms |
