Печать
Народ, кто может подскажите. Поступила задача следующего содержания: Есть ПП,который работает из под винды. формирует документы на печать, (создает prn файлы), и сам выводит их на печать по средством инструментов Виндоуз. Печать получается никуда не годной. Полбзователю приходиться выходить из этой проги и через например FAR, запуская сформировавшиеся prn файлы печатать сформировавшиеся доки. Неудобно. Что можно придумать для решения этой проблемы? Не имею никаких идей. ... |
| 20.05.2005, 13:36:55 |
Печать
Что за прога-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 20.05.2005, 13:43:44 |
Печать
"Никуда не годной" - это как, кракозяблики, или там таблички смещаются? Трудно представить, обычно ведь обратная проблема мучает - ДОС программа посылает на печать, выходит гадость, в результате пытаются прикрутить Win-печать... Необычно. ... |
| 20.05.2005, 13:44:22 |
Печать
Программа спецефическая узко направленная. А не годная в смысле, что на матричном принтере печатает не в том формате что нужно, то текст слишком сужая, то наоборот растягивает. ... |
| 20.05.2005, 13:49:28 |
Печать
Так вот задача действительно необычная, поэтому и прошу идею хоть какую нибудь. ... |
| 20.05.2005, 13:50:56 |
Печать
А это не в драйвере проблема? Просто посылать через FAR - все равно, что делать copy 123.txt LPT1 , что равнозначно посылке из Windows text. М.б. стоит покопаться вот в этом: ... |
| 20.05.2005, 13:55:42 |
Печать
rrrrrrrrrr спасибо посмотрю. Только есть вопрос, если установить такого видо настройку, она будет применима ко всем документам которые будут печататься из Видоуз? ... |
| 20.05.2005, 14:39:16 |
Печать
Там вообще то есть еще одна проблема. Документы которые генерирует эта прога содержит таблицы, которые выходят за стандртные размеры бумаги, при печати из ДОС пользователь устанавливает на принтере Condensed и тогда весь документ умещается на страницу, а Виндуза почемуто сбрасывает настройки принтера и отключает с принтера Condensed, перекидывая все то что неумещается по ширене страницы на следующую строку. Таким образом таблицы становятся нечитабельными. ... |
| 20.05.2005, 14:50:52 |
Печать
rrrrrrrrrrА это не в драйвере проблема? Просто посылать через FAR - все равно, что делать copy 123.txt LPT1 , что равнозначно посылке из Windows text. М.б. стоит покопаться вот в этом: Поставил эти настройки печатает еще хуже. ... |
| 20.05.2005, 15:01:53 |
Печать
Помнится, для матричных принтеров есть управляющие коды (они должны быть в мануалке к принтеру), которые позволяют изменить режимы печати. Такое подозрение, что драйвер вставляет в отправляемую последовательность свой код "нормального" шрифта, тем самым отменяя текущие настройки принтера (нечто вроде инициализации). Если в драйвере поправить не удастся, то может в проге есть возможность куда то впихнуть код для установки "сжатых символов", чтоб они шли уже непосредственно перед выводимым текстом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 23.05.2005, 21:07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513151]: |
49ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 307ms |
