Клонирование системы...
Доброго всем времени суток... Есть такой трабл. Планируется на одном из серверов менять SCSI-винчестера на другие большие по обьему...На сервере установлена W2k Server, стоит также SQL сервер и находятся рабочие базы. Посоветуйте какую нибудь утилиту для клонирования образа системы из под виндовс...Я, вообще то, для этих целей пользуюсь Norton Ghost, но я сомневаюсь, что он увидит рейд-массив, если загрузиться под досом... ... |
| 23.05.2005, 19:29:55 |
А поподробнее можно? Ссылку какую нибудь, что ли... ... |
| 24.05.2005, 09:21:18 |
Whymenсомневаюсь, что он увидит рейд-массив, если загрузиться под досом... Не совсем понятно, зачем грузиться под ДОС? Вплотную с Ghost не работал, но делать/раскатывать образы под Windows? Есть и такой вариант: поставить Acronis Migrate Easy или Acronis True Image Server (www.acronis.com), установить, под Windows произвести клонирование дисков. А под ДОС в любом случае траблы могут быть - заложил производитель драйвер вашего RAID в boot media или нет - большой вопрос... ... |
| 24.05.2005, 09:51:35 |
У нас было нечто подобное. Делаеш полный BackUP системы Скачиваеш драйвера под ДОС, прописываеш их на дискете с Norton Ghost Грузишся с дискеты, имадж сохраняеш на дополнительном винчестере (тебе ведь не надо перегонять через клон все данные, а только загрузочный диск Windows) Меняеш свой RAID Заливаеш систему на новый винчестер. Данные востанавливаеш из BackUp, либо простым копированием (при условии что есть возможность использовать оба RAID массива) ... |
| 24.05.2005, 10:27:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1513148]: |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 327ms |
